HK1980 hat geschrieben:Da hab ich auch gleich noch eine Frage:
Kann man irgendworan erkennen, ob man eine AHK-Vorbereitung ab Werk hat?
Ja steht verschlüsselt im Datenträger des Serviceheftes. ( zB 1D7 oder 1D8)
BruchPilot hat geschrieben:E-Satz 13 polig: Z1041Z0702 für 149 Euro (Hersteller Westfalia)
Nur eine vermutung meinerseits. Beim genannten Nachrüstsatz handelt es sich eventuell um einen WESTFALIA-Tronic Leitungssatz.BruchPilot hat geschrieben:und bei dem der Einbau auch nochmal ein paar Euro günstiger ist.
Andere Leitungssätze, unter anderem auch von Westfalia z.B., werden bis nach vorne verlegt. Siehe hier.Der Tronic-Elektrosatz ist eine speziell von Westfalia entwickelte Variante, die eine Verkabelung ausschließlich im Heckbereich des Fahrzeugs ermöglicht. Die Kontrolle der Anhänger-Blinkanlage erfolgt über eine Frequenzerhöhung der Blinkkontrollen.
L.E. Octi hat geschrieben:Nur eine vermutung meinerseits. Beim genannten Nachrüstsatz handelt es sich eventuell um einen WESTFALIA-Tronic Leitungssatz.
Und ist es dann nicht so, dass er diesen Leitungssatz nicht verwenden kann, da der ganze Kram am Steuergerät angemeldet werden muß?? Beim Octi I war das nicht nötig...ich dachte beim Octavia II müsse immer ein Kabel nach vorn gelegt werden.L.E. Octi hat geschrieben:Andere Leitungssätze, unter anderem auch von Westfalia z.B., werden bis nach vorne verlegt. Siehe hier.
Hat keiner eine Idee was noch "zerlegt" werden muss, wenn man die AHK-Vorbereitung ab Werk hat?LuckyMan hat geschrieben:...wenn sie eh den ganzen Wagen zerlegen...
Fliegerstefan hat geschrieben:DEr sicherungshalter ist verriegelt, und wird durch seitliches verschieben geöffnet. Erst dann kannst du die PIN´s einstecken. Einfach einmal von hinten draufschauen(ausbauen), dann kannst du die Verriegelung erkennen.
