Kofferraumklappe öffnet automatisch?
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Re: Kofferraumklappe öffnet automatisch?
Ich muß leider auch noch warten...
- Roberto
- Kilometerstand: 3000
hab jetzt auch nur am eine Feder reingemacht. Die Klappe öffnet mit einer und das Schließen geht auch ohne merklichen Mehraufwand.
Mal abwarten wie lange die Dämpferhalterungen mitmachen werden.
bis denne,
Roberto
bis denne,
Roberto
2008 Octavia Combi II 2.0TDI Scout
2009 Octavia Combi II 1.4TSI Elegance
2010 Octavia Combi II 1.6TDI Elegance
2011 Superb Combi 2.0TDI Ambition
2012 Octavia Combi II 1.6TDI Twenty
2013 Octavia Combi III 2.0TDI Elegance
- Alex|
- Motor: 1.4 TSI
Ich hab jetzt auch eine wieder rausgenommen. Mal sehen was wird.
glasklar
- Motor: 1,4 tsi benzin 90 kw
- Kilometerstand: 25000
Alex| hat geschrieben:Ich hab jetzt auch eine wieder rausgenommen. Mal sehen was wird.
ich hatte erst nur eine eingebaut ,habe aber den eindruck das sich die heckklappe beim schlissen verzieht
einbau ist sehr einfach dämpfer ausgebaut ! ps achtung heckklappe schlisst sich
M.F.G. wilfried
seit 25,9,09 octavia combi 1,4 tsi ambiente ,90 kw ( arctic-grün metallic -Ah.K- plus paket ., dachr. schwarz .,E.f.h. hinten ., gepäcknetztrennwand ., climatronic ., radio swing .,nichtraucherpaket .,V.ladeboden ., best-14,04,09 )
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
kapier ich nich....wenn es bei sovielen mit einer feder klappt, dann sind die doch überdimensioniert.
muss man wohl doch nochmal selber n satz federn kaufen. Das "verziehen" kann ich mir vorstellen.
eben da wo die feder komprimiert wird. Und wenn eine dieser Federn reicht um die heckklappe zu öffnen
dann werden da einige kilos am werken sein.
smile
Nur Eine halte ich auch für ungünstig - wegen dem Verziehen!!!glasklar hat geschrieben:Alex| hat geschrieben:Ich hab jetzt auch eine wieder rausgenommen. Mal sehen was wird.
ich hatte erst nur eine eingebaut ,habe aber den eindruck das sich die heckklappe beim schlissen verzieht![]()
einbau ist sehr einfach dämpfer ausgebaut ! ps achtung heckklappe schlisst sichdas dünne teil im schraubstock eingespant (ein lappen dazwischen das es nicht verkratzt )kopf mit 17 er maulschlüssel abgeschraubt feder rein und wieder angeschraubt
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 20000
Aaaalso...
Es ist so, dass an meinem STINO Octi (sprich: ohne Heckspoiler, dafür MIT Heckwischer) eine Feder DEFINITIV nicht ausreichen würde!
Selbst mit 2 Federn tut sich die Klappe bei den momentanen Außentemperaturen ( 5 Grad über Null...
) manchmal etwas schwer
Dafür fluppts dann aber im Sommer bestimmt prima.
christemb
christemb
Jeder muss im job permanently seine intangible assets mit high risk neu relaunchen und seine skills so posten, dass die benefits alle ratings sprengen, damit der cash-flow stimmt.
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
- Grauer_Drache
- Motor: 1,6 FSI
ich werde der Post mal auch noch einen Tag geben
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
Dieses Vorhaben ist, an einem Sonntag formuliert, sicherlich sinnvoll.Grauer_Drache hat geschrieben:ich werde der Post mal auch noch einen Tag geben
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
