Seite 20 von 53
Re: Kofferraumklappe öffnet automatisch?
Verfasst: 31. Oktober 2009 21:22
von Master of Octavia
Ich muß leider auch noch warten...
Verfasst: 1. November 2009 13:08
von Roberto
hab jetzt auch nur am eine Feder reingemacht. Die Klappe öffnet mit einer und das Schließen geht auch ohne merklichen Mehraufwand.
Mal abwarten wie lange die Dämpferhalterungen mitmachen werden.
bis denne,
Roberto
Verfasst: 1. November 2009 13:26
von Alex|
Ich hab jetzt auch eine wieder rausgenommen. Mal sehen was wird.
Verfasst: 1. November 2009 14:03
von glasklar
Alex| hat geschrieben:Ich hab jetzt auch eine wieder rausgenommen. Mal sehen was wird.
ich hatte erst nur eine eingebaut ,habe aber den eindruck das sich die heckklappe beim schlissen verzieht
einbau ist sehr einfach dämpfer ausgebaut ! ps achtung heckklappe schlisst sich
das dünne teil im schraubstock eingespant (ein lappen dazwischen das es nicht verkratzt )kopf mit 17 er maulschlüssel abgeschraubt feder rein und wieder angeschraubt
Verfasst: 1. November 2009 15:56
von loucie
kapier ich nich....wenn es bei sovielen mit einer feder klappt, dann sind die doch überdimensioniert.
muss man wohl doch nochmal selber n satz federn kaufen. Das "verziehen" kann ich mir vorstellen.
eben da wo die feder komprimiert wird. Und wenn eine dieser Federn reicht um die heckklappe zu öffnen
dann werden da einige kilos am werken sein.
Verfasst: 1. November 2009 17:30
von smile
glasklar hat geschrieben:Alex| hat geschrieben:Ich hab jetzt auch eine wieder rausgenommen. Mal sehen was wird.
Nur Eine halte ich auch für ungünstig - wegen dem Verziehen!!!
Verfasst: 1. November 2009 19:58
von christemb
Aaaalso...
Es ist so, dass an meinem STINO Octi (sprich: ohne Heckspoiler, dafür MIT Heckwischer) eine Feder DEFINITIV nicht ausreichen würde!
Selbst mit 2 Federn tut sich die Klappe bei den momentanen Außentemperaturen ( 5 Grad über Null...
) manchmal etwas schwer
Dafür fluppts dann aber im Sommer bestimmt prima.
christemb
Verfasst: 1. November 2009 20:11
von Grauer_Drache
ich werde der Post mal auch noch einen Tag geben
Verfasst: 1. November 2009 21:57
von christemb
Grauer_Drache hat geschrieben:ich werde der Post mal auch noch einen Tag geben
Dieses Vorhaben ist, an einem Sonntag formuliert, sicherlich sinnvoll.
Verfasst: 1. November 2009 22:00
von raudi
Montage sind auch nicht die postreichsten Tage ...
Nur Geduld!
