leider hat mir die SuFu kein Ergebnis gebracht, auch wenn ich glaube daß dies Thema hier schon sicher mal geklärt wurde.
Wie kann ich bei meinem Octi 1,9 Tdi Bj 2003 einen Komfortblinker (beim antippen des Blinkers 3mal Blinken) nachrüsten. Kan ich das über den BC proogrammieren oder muß ich dafür etwas nachrüsten, anderes Relais oder so ?
*Original* Komfortblinker ?
chicko2706
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 134000
Sourceforge
- Baujahr: 2001
- Motor: Benziner, 102PS
- Kilometerstand: 82000
- Spritmonitor-ID: 458110
Re: Komfortblinker
Skoda Octavia 1U
EZ 08/2001
MJ 2002
MKB: AVU
GKB: DUU
Farbe: Dynamic blau (F5K)
EZ 08/2001
MJ 2002
MKB: AVU
GKB: DUU
rasor89
- Motor: 1,9 TDI (ALH)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 426772
Re: *Original* Komfortblinker ?
Das Nachrüstset ersetzt aber nicht das originale Relais oder? Meins ist nämlich etwas defekt und da wäre ein umstieg gleich praktisch.
Mfg
Mfg
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Nein tut es nicht. Das originale Relais ist ja quasi der Schalter selbst und denn brauchst du ja noch weiterhin.
Ich hatte damals so einen billigen bei Ebay gekauft und der ist/war einwandfrei. Daher nicht bei Skoda kaufen
Mein L&K 1,8T 4x4
Rumgebastel
- Modelljahr: 2015
- Kilometerstand: 41000
Es gibt bspw. auch Komfortblinkmodule die mit originalen Steckern versehen sind und quasi nur zwischengesteckt werden. Damit spart man sich das hin und her gepinne. Kostet um die 40€. Weiß nicht, was der VW-Satz kostet aber ganz billig wird der ja auch nicht sein.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Wo gibt es das? Hast du eine Teilenummer?
Mein L&K 1,8T 4x4
Rumgebastel
- Modelljahr: 2015
Ich habs hier gefunden: http://www.cum-cartec-shop.de/product_i ... -play.html
lucas
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 Benzin 85kw AZJ
- Kilometerstand: 175000
Danke für den Super Tipp.Rumgebastel hat geschrieben:Ich habs hier gefunden: http://www.cum-cartec-shop.de/product_i ... -play.html
Hab es bestellt und eingebaut.
Funktionierte auf Anhieb problemlos!
Eine gut verständliche Anleitung ist auch dabei.
Wobei der Einbau auch sehr einfach ist, einfach das Teil zwischenstecken und fertig.
