Aber ich las dein Kopf nicht überkochen vom Nachdenke
Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
Re: Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
ist ech ne ..... Frage aber die kannst du dir selbs beantworten in dem du dir die LED Sofitte anschaust.
, nach unten die SMD da die Leuchtkraft nach unten geht wo sie hinn soll.
mein seit 17.03.2010
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Habe sie heute bekommen, muß zugeben meine Frage war ziemlich überflüssig da ja nur auf einer Seite LED`s verbaut sind. Allerdings habe ich ein anderes Problem denn die gelieferten Sofitten sind zu kurz. Habe schon probiert die Haltenasen enger zu biegen aber keine Chance, die Sofitten sitzen so locker das sie sich von alleine drehen. Werde ich gleich mal reklamieren.Chief hat geschrieben:Nach unten...soll ja das Kennzeichen beleuchten. Bei meinen auch nicht anders möglich, da Sie dann arretiert sind und nicht wackeln.
Mein Auto mit Bildern
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Die Gleichen hab ich auch verbaut.
Hab meine vorher gemessen und die LEDs sind etwa 1mm zu klein als wie die eigentlichen Lampen.
Die Kontakte etwas zusammen gedrückt und es passt.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Das hätte ich auch probiert aber leider ohne Erfolg, mehr zusammendrücken ging nicht mehr und sie drehten sich trotzdem noch durch.Benni0279 hat geschrieben:Die Kontakte etwas zusammen gedrückt und es passt.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Wenn Du nichts passendes reklamieren kannst dann nimm die von Superskoda...passen perfekt. Und Sammelbestellung läuft gerade
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Daran habe ich auch schon gedacht, wollte nur nicht solange warten.
Hab sie jetzt mal reklamiert und werde morgen mir vielleicht nochmal die Aufnahmen anschauen ob ich die doch noch etwas zusammenbiegen kann. Habe mich da nicht weiter getraut nicht das mir was wegbricht.
- Chief
Gibt ja immer was, dass man noch gebrauchen kann...da lohnt dann das warten
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Hat denn jemand mit nem vFL die Lampenüberwachung mal getestet? Ich habe auch gerade auf LED getauscht (mit Widerstand) und wollte mal sehen was ohne Leuchtmittel passiert. Also erste Glühlampe raus, Zündung an, Licht an und ... nichts.
Kein "Pling", keine Meldung im MaxiDot, keine Warnleuchte ... gar nichts. Werde bei Gelegenheit mal schauen ob ein Fehler abgelegt wurde, so wie bei den Einstiegsleuchten.
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
- Motor: BGU, 1.6 MPI
Bei mir das gleiche. Keine Meldung - nichts. Im Fehlerspeicher keine Eintrag.BlaSh hat geschrieben:Hat denn jemand mit nem vFL die Lampenüberwachung mal getestet? Ich habe auch gerade auf LED getauscht (mit Widerstand) und wollte mal sehen was ohne Leuchtmittel passiert. Also erste Glühlampe raus, Zündung an, Licht an und ... nichts.Kein "Pling", keine Meldung im MaxiDot, keine Warnleuchte ... gar nichts. Werde bei Gelegenheit mal schauen ob ein Fehler abgelegt wurde, so wie bei den Einstiegsleuchten.
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
So wirds wohl kommen. Denn die ich hatte paßten absolut nicht und sind schon zurück.Chief hat geschrieben:Gibt ja immer was, dass man noch gebrauchen kann...da lohnt dann das warten
@BlaSh
Welche bzw. von wem hast du den die LED`s verbaut?
