Seite 20 von 31
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Verfasst: 1. April 2011 10:56
von eq72
... na das wäre ja vorzüglich :)
irgendwie scheint mein ETKA nicht alle Daten zu haben :evil:
in der Arbeit habe ich es jetzt auch gefunden.
Anyway, wenn man die weiteren Beiträge liest wird auch beschrieben wie er angeschlossen wird.
Einige Beiträge berichten auch das der LGS nicht verbaut wurde und dann eben nur ein Fehler im Speicher abgelegt wird.
Also scheint man den Sensor in erster Linie wirklich nur zu brauchen wenn man die Funktion nutzen möchte ansonsten die Umluft nur manuell funktioniert wie bei den "älteren" Modellen auch.
Somit sollte die Nachrüstung von Bedienteilen höher der AC Version auch funktionieren.
Bin mal gespannt wann der erste den Versuch wagt.
LG Rico
Verfasst: 3. April 2011 11:57
von culpati
ich würde jetzt nur noch sehr gerne wissen, ob schon jemand das Klimabedienteil beim octavia rs shop bestellt hat, und ob dies die Teilenummer 3T0 907 044 AC ist?
Danke
Ich werde jetzt einen Bekannten der bis vor 2 Jahren für Siemens in der Tschechei gearbeitet hat fragen, ob er über seine Bekannten das Teil irgendwo organisieren kann.
Ansonsten würde ich mir das Teil im rs shop kaufen.
Dies wäre für mich i.V.m. dem Bolereo eine tolle Aufwertung meines Octavias und nahezu am Maximum. da ein Columbus derzeit einfach nicht machbar ist.
Verfasst: 3. April 2011 19:01
von eq72
das vom RS Shop ist kein AC, war eine höhere Version, soweit wie ich weiß hatten da schon mehrere angefragt.
LG Rico
Verfasst: 3. April 2011 19:11
von culpati
Danke
Verfasst: 3. April 2011 19:24
von culpati
ich habe gerade meinen Kollegen darum gebeten, seine Kontakte in der Tschechei zu aktivieren. Da nahezu alle Kollegen und Mitarbeiter von Ihm Skoda Dienstfahrzeuge hatten, ist er dem Grunde nach positiv gestimmt etwas über den Stammhändler zu bekommen.
Ich melde mich sobald ich eine Nachricht erhalten habe. Angefragt habe ich 5 Kliambedienteile mit der BestNr.: 3T0 907 044 AC.
Verfasst: 4. April 2011 15:19
von culpati
wäre die Teilenummer 3T0 907 044 AL auch benutzbar? Wo kann ich evtl. nachlesen ob ein Luftgütesensor im Klimabedienteil integriert ist oder nicht?
Danke
Verfasst: 4. April 2011 15:42
von eq72
... das ist ne gute Frage, welche dir fast keiner beantworten kann, auch ich nicht.
Als ich mich Anfang letzten Jahres mit der Thematik beschäftigt hatte war die Aussage von anderen Foren (Golf, Touran, Motor-Talk, usw.) das ab der Version AC ein LGS verbaut sein muss. Da aber bis Dato keiner sich an die Sache herangemacht hat ein neueres zu verbauen konnten auch keine Aussagen getroffen werden.
Wenn ich ein neues bekäme würde ich dies einfach mal reinhängen und schauen was passiert. Aber leider fehlt es an der entsprechenden Hardware.
Ein Kollege aus dem RS Forum hatte sich jetzt aus versehen eine AS Version erstanden. In den nächsten paar Wochen (2-3) werden wir das zusammen versuchen zu verbauen. Nachdem im Golf-Forum einige Berichte dahingehend positiv klangen, sehe ich jetzt fast kein Problem dabei. Aber definitiv wird es sich erst nach dem Verbau zeigen. Sollte also wirklich nur ein Eintrag im Fehlerspeicher sein, wegen dem fehlenden LGS, dann denke ich kann man damit leben.
LG Rico
PS: in meiner langen Codierung von meinem AC steht auch was mit "Air Quality Sensor" verbaut als Häckchenfeld.
Aber sowohl eine Aktivierung als auch Deaktivierung brachte bei mir keine Änderung ausser einem Fehlereintrag.
Verfasst: 29. April 2011 22:41
von AKZ
Hallo eq72 und culpati,
habe 2 Fragen. 1. an culpati, gibt es neue Info von deinem Bekannten aus CZ wegen der passenden Bedienteile?
2. Hab ich das richtig verstanden, bei Bedienteilen 3T0 907 044 AL/AQ,... das nur im Fehlerspeicher ein Fehler angezeigt wird aber sonst das Teil funktionieren wird? Mein O² ist Bj05.
Gruß Andy
Verfasst: 29. April 2011 22:56
von eq72
ich habe vor ca. 2 Wochen ein Bedienteil mit Endung AS in einem RS Bj. 2007 verbaut. Und ja es wird nur ein Fehler im Speicher abgelegt, uns zwar das ein Kurzschluss besteht bzw. die Spannung fehlt beim Modul Luftgütesensor.
Ansonsten funktioniert das Teil prima.
Dein Baujahr 2005 macht mir Gedanken. Ich musste mein Diagnose Interface (Gateway) austauschen. Es muss mind. eines mit Index L rein. Ich habe mir eines mit Index Q geholt und alles funktioniert wunderbar.
LG Rico
Verfasst: 29. April 2011 22:59
von eq72
culpati hat geschrieben:Hi,
Danke
Der LGS ist nicht integriert sondern wird nur durch das Bedienteil angesteuert.
Aber auch bei meiner verbauten AC Version gibt es einen Haken zum aktivieren des Luftgütesensors, obwohl das Bedienteil meines Wissens keinen unterstützt.
LG Rico
