Mobile Navigation - Festeinbau in Ablagefach auf dem A-brett
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Re: Mobiles Navi, fest eingebaut
So, Auto war beim Händler. Wir dürfen noch mal wiederkommen. Die Diagnose lautet, dass das Umrüstset defekt war. Ah ja.
Und noch ein Termin, und noch mal Wagentausch, und noch mal Fahrerei. Ich bin mit dem Auto mehr in der Werkstatt als mit dem alten Fhzg.
Scheißdreck mal ehrlich. Aber Hauptsache auf jede Rechnung drucken, dass man beim Kontrollanruf vorzüglich nennen soll. Ich mein, freundlich sind sie ja immer. Aber man hat nur Ärger damit. (Die Lacknasennacharbeit und dazu doppelter Fahrzeugtausch wegen Sommerreifen im Winter..Die Quote geht gegen 6- langsam... :motz: )
Das F10 ist ein gutes. Auch im Ausland. Nur hing es aber in den letzten Tagen wieder an der Scheibe mit Kabellage, weil der Octi zuhause blieb ...
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Wir wollen es gar nicht mehr missen und freuen uns auf den DK Urlaub zum Testen hihi.
gitarrero
plane mir das Swing zu holen. Momentan habe ich ein Blaupunkt und schließe mein Navi per Klinke an das Radio. Das Radio selbst hat eine Aux-Mix Funktion, bei der die Naviansagen über die Lautsprecher mit eingemixt werden.
Hat das/ kann das das Swing auch?
Danke für Eure Antworten!
Gruss!
Gruss!
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Sooo, Navikonsole wurde repariert/ausgetauscht....ein Unterschied wie Tag und Nacht.
- Quino666
- Motor: 2,0 TDI / 150PS
- Kilometerstand: 60
- Spritmonitor-ID: 629101
Hallo zusammen! Nach dem der Liefertermin fuer meinen Octi nun vor der Tür steht habe ich mir den ganzen thread noch einmal durch gelesen und nun doch noch eine Frage.
Es gibt hier eine Umbauanleitung wie man das Navi auch bei einer werksseitig montierten FSE zum laufen bekommt. OK mit der Einschraenkung, dass man die Anweisungen ueber den eingebauten Lautsprecher bekommt, aber geladen wird ueber das Kabel des Nachruestsatzes. Es wird darin beschrieben, dass die Stecker fuer das TMC-Signal unterschiedlich sind (bei dem Wurfantennekabel und dem eingebauten Stecker) und das diese AEnderung den internen Lautsprecher abschaltet. Dazu nun meine Frage. Hat jemand schon das Kabel / Stecker so manipulieren koennen, dass der eingebaute Stecker den internen Lautsprecher nicht deaktiviert und die Stecker zur Mutebox so umgebaut, dass das Anetnnensignal abgegriffen wird und somit das TMC-Signal ueber den eingebauten Stecker abgegriffen werden kann?
Viel Spass
Quino666
Viel Spass
Quino666
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Hatte ich erwähnt, dass heute Morgen der Ton vorne LS wieder weg war?
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
tja, immer noch das alte Problem. Sound ist weg vorne bei Fahrantritt.
Nur das Knacken beim Ein- und Abschalten der Ansagen ist weg.
Ob dort was gehimmelt wurde? Was tun? Wieder reklamierern. Vierter und fünfter Werkstattbesuch.
skoctavia
- Motor: 1.4 TSI
Is bei mir genau so. Wenn die Karre nen Tag lang stand dauerts ca. 3-5 Minuten, nach Fahrtantritt, bis die vorderen Lautsprecher die Musik wiedergeben. Is schon nervig aber laut meinem Händler nicht zu ändern. Is das Steuergerät des Navis was da spinnt...
Minuten?
Bei mir sind's nur Sekunden und deshalb nicht weiter schlimm
