neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
Re: neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
Obacht. Der 1,6 FSI hat vorne 280x22mm Scheiben. Die Nummer 1K0615301AC ist mittlerweile auch entfallen. Neu 1K0615301AK. Falls Du im freien Zubehörhandel suchst, dann auf PR-Code 1ZF, 1ZM achten.
Für hinten sind die Aussagen korrekt. Allerdings stimmt auch da die Teilenummer nicht. Wurde 2 mal für den Bremsbelag angegeben. Richtg ist die 1K0615601AC.
- Tiesto
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 40
ok, danke vielmals für die Info!
Kann mir noch jemand sagen woher ich weiß ob ich Bremsen mit elektrik. Warnkontakt / Anzeiger benötige?
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
2004er sollte den Imho haben. Aber schau vorne links, ob vom Bremsbelag ein Kabel weg geht. Wenn ja, brauchst Du Klötzer mit Warnkontakt.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Super danke für den Hinweis! Ich habe den Artikel leider nicht aufgeklickt, daher auch nicht gesehen dass die Nummter ersetzt wurde. Bei der falschen Nummer ist wohl beim Copy und Past was schief gelaufen.L.E. Octi hat geschrieben:Obacht. Der 1,6 FSI hat vorne 280x22mm Scheiben. Die Nummer 1K0615301AC ist mittlerweile auch entfallen. Neu 1K0615301AK. Falls Du im freien Zubehörhandel suchst, dann auf PR-Code 1ZF, 1ZM achten.
Wenn ich am WE Zeit finde, mache ich mal eine Aufstellung mit allen Teilenummern
Mein L&K 1,8T 4x4
- Tiesto
- Motor: 1.4 TSI
Werd heut Nachmittag mal prüfen ob da ein Kabel abgeht.
Bezüglich der Bremsen kann ich noch sagen, dass bei mir an der Seite "FS III" steht.
Hoffe die Teilenummern stimmen jetzt immer noch ?!
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Das passt! Die Nummern vom Leo sind korrekt
Mein L&K 1,8T 4x4
- Tiesto
- Motor: 1.4 TSI
Hasst recht gehabt.L.E. Octi hat geschrieben:2004er sollte den Imho haben. Aber schau vorne links, ob vom Bremsbelag ein Kabel weg geht. Wenn ja, brauchst Du Klötzer mit Warnkontakt.
Warnkontakt ist vorhanden.
Schm1tt1
Neue Bremsscheiben + Beläge VA+HA nur Welche
Hi, ich fahre einen Octavia 2 Limo BJ. 2011 mit nem 1.8l TFSI mit MTM Leistungsoptimierung.
Da meine Scheiben und Steine sowohl vorn als auch hinten sogut wie am ende sind brauche ich Ersatz.
Was würdet ihr mir Empfehlen?
EBC-RedStuff vorn ?
EBC-GreenStuff hinten ?
EBC-RedStuff vorn ?
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Re: Neue Bremsscheiben + Beläge VA+HA nur Welche
Red Stuff kannst du nur fahren wenn du richtig gute Scheiben hast, normale verbiegst du damit sofort. Richtig gute Scheiben sind z.B. Tarox G88
Mein L&K 1,8T 4x4
Schm1tt1
Sind die Scheiben von EBC nicht ausgelegt dafür?
eine Frage zu den blackDisk , rubelt die beschichtung nicht ab beim Bremsen?
