Zusatzinstrumente Anschließen
Wieso schreibst Du es denn nicht für alle? Gibt vielleicht noch mehr die das gerne wissen würden oder daraus Anregungen für andere Umsetzungen ziehen können.
Zuletzt geändert von Mayday am 1. Oktober 2003 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Hi. Also als aller erstes musst Du zwei Kabel in den Motorraum legen. Eins für die Temperatur und eins für den Öl-Druck, fals gewünscht.
Diese kann man am besten auf der Fahrerseite durch die schon ab werk genutze Durchführung führen. Dann unter der Batterie im Kabelkanal entlang gehen. Es sollte ein Kabel sein, das große Hitze aushält, da es nach dem Kabelkanal an der Ölwanne entlang läuft. Am besten VDO nehmen. Die anderen Firmen haben nicht so gute geber und arbeiten mit Adapter und die Anzeigen sind sehr sehr ungenau.
VDO hat den passenden Geber, der die Ölablassschraube ersetzt. An Deiner Stelle würde ich keine digitalanzeige nehmen. Analoge Anzeigen sind während der Fahrt viel besser abzulesen und sehen besser aus, da die Runde Anzeige voll ausgefüllt ist und nicht wie bei den digitalen ein schlitz in der mitte mit ner winzigen Zahl. Der Geber wird nur mit einem Kabel angeschlossen, andere Firmen benutzen teilweise zwei Adern. Die Anzeige bekommt ganz normal 12Volt und hat einen extra anschluss für die Beleuchtung. mfg Ben
