aber mir sind sie gut so eingestellt, was nützt es schließlich, wenn sie die selbe leuchtweite wie das abblendlicht haben?!
mfg
da que
Und? Was liess der Boschdienst verlauten?Chief hat geschrieben:[Dersagt alles ok eingestellt. Will morgen mal zu einem Boschdienst ne 2. Meinung einholen.
Die Schraube kann ich nicht finden. Bei mir ist der Linke Nebler zu hoch, der Rechte etwas zu tief. Beide HSW sind korrekt eingestellt.TDI-Schrauber hat geschrieben:Hallo!
Die Nebelscheinwerfer können separat eingestellt werden.
Mittig unter der Glühlampe ist eine federbelastete Mutter mit der die Strahlblende verstellt werden kann.
An meinem Octavia waren die Nebelscheinwerfer sehr niedrig eingestellt, ich habe das ungefähr auf die gleiche Leuchtweite wie die Abblendlichter korrigiert. Damit ist bei Nebel deutlich besser zu fahren. Bei Bedarf kann man durch die Leuchtweitenregulierung (kurz Abblendlicht zuschalten) die Nebelscheinwerfer temporär "runterdrehen".
BYE
TDI-Schrauber
