Seite 3 von 3
Verfasst: 18. September 2006 13:09
von insideR
Quasi.
Verfasst: 18. September 2006 20:06
von La Mano
So, ich war vorhin beim
Stecker ran, und er sagte, dass es ein sporadischer Fehler des Kühler-Lüfters war. Fehler gelöscht, und weg!
Hoffentlich war's das.
Verfasst: 19. September 2006 21:42
von fgordon
Bei mir war's ein durchgenagter Unterdruckschlauch => Zwischenstück dazwischen beim
für 15 Euro....
Verfasst: 21. September 2006 07:27
von La Mano
Heute morgen war's wieder soweit! Mein erster Weg führte mich nicht, wie eigentlich geplant, zur Arbeit, sondern zu meinem freundlichen Skodapartner.
Nach zwei Tagen Ruhe ging heute morgen wieder die Abgas-Kontrollleuchte an :motz: .
So langsam hab ich's satt, im Schnitt alle 2 Wochen zum
zu fahren.
Verfasst: 21. September 2006 12:19
von La Mano
Die Werkstatt hat gerade angerufen.
Im Schalter für den Kühler-Lüfter ist wohl Wasser drin, und somit ein Kurzer. Mein Auto muss wohl bis morgen da bleiben, da das Teil nicht da ist (ist doch eigentlich ein simples und gängiges Teil?).
Morgen solls wohl geliefert werden und wieder funzen. Wenn nicht, ist morgen ein Ersatz-Fahrzeug angesagt.
Verfasst: 24. September 2006 20:30
von La Mano
Es musste der gesamte Kühler-Lüfter inkl. Motor nebst Kabeln und Steckverbindern getauscht werden. Der Meister hat mir das Teil gezeigt. War am Stecker komplett schwarz (Kurzschluss).
Hoffentlich war's das jetzt.
Re: Orange Lampe (sieht wie motor aus) leuchtet!
Verfasst: 13. März 2011 17:35
von TaugeNixNix
hallo,
habe seit heute das Problem das die Kontrollleuchte Abgasanlage durchweg leuchtet, hat vorher nicht geblinkt. da ich aber seit gestern mit Gasausetzern Probleme hatte, könnte mir einer ne Einschätzung geben, bzw hat schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht, an was es liegen könnte?? zündspulen? Glühkerzen? etc.
werde dann Dienstag in die Werkstatt fahren.
danke. mfg
Verfasst: 13. März 2011 19:50
von Der Thüringer
Hi!
Du solltest Dir schon sicher sein was verbaut ist denn die Kombination
TaugeNixNix hat geschrieben: Gasausetzern Probleme zündspulen? Glühkerzen?
ist äußerst unwarscheinlich!
Ach ja.
Gruß!
