Seite 3 von 9
Verfasst: 5. Dezember 2005 21:28
von Octavia20
Nix hat er machen müssen. Bin rundum zufrieden
Verfasst: 6. Dezember 2005 11:32
von hansiboden
18.000 Km ohne Mängel. Was will man mehr!?
Ach ja, ohne Beifahrer klappert das Gurtschloss etwas an der B-Säule
Verfasst: 6. Dezember 2005 13:53
von Tamiya
Stimmt, das habe ich auch manchmal. Können die nicht mal 'nen Beifahrer mitliefern?
Verfasst: 6. Dezember 2005 14:52
von c.h.r.i.s
ist sicher aufpreispflichtig....
Verfasst: 6. Dezember 2005 15:26
von Obelix
Meiner hat jetzt 5000km auf dem Buckel. Bis auf eine Kleinigkeit bin ich vollstens zufrieden.
Die Leiste über dem hintersten Seitenfenster hat sich am untersten Klebepunkt gelöst und steht etwa 3 mm nach außen ab.
Ich werde wohl demnächst das erste Mal meinen
besuchen.
Hier die "schadhafte" Stelle:
Das Bild stammt noch von der Abholung, dort ist der Fehler nicht zu erkennen. Es ging mir nur um die Darstellung der genauen Position.
Was ich noch richten lassen werde ist die Korrekur des aktuellen Verbrauches. Meiner zeigt nämlich immer nur ca. 86% des tatsächlichen Verbrauches an. (5,3 bei "echten" 6,2) Das seh ich aber nicht als Mangel im Sinne eines Mangels
Die Empfindlichkeit der Alarmanlage werd ich wohl auch noch eine Stufe reduzieren lassen.
Sonst ist alles bestens!
Ach halt! Er könnt mal wieder gewaschen werden
Ich werd meinen
mal drauf aufmerksam machen.
Wie lange hat man eigentlich Nachwaschgarantie?
Verfasst: 6. Dezember 2005 16:46
von Hoschbert85
Das mit der Gurtschnalle am Beifahersitz lässt sich nur einigermaßen abstellen, wenn die Höhenverstellung auf ganz unten eingestellt ist. Ansonsten schlägt das Teil bei jeder Unebenheit an die B-Säule.
Mängel:
Lenkrad steht bei Geradeausfahrt leicht nach links ... Die Spur wurde eingestellt, aber es steht nach wie vor leicht schief.
Türverkleidungen hinten links + rechts knarzten.
Motorhaubenschloß muss noch getauscht werden wegen mehrmaligem Fehlalarm.
Knarzende Türverkleidungen vorne durch Lautsprecher... Do it Your self!!! Da hilft dir kein Freundlicher der Welt.
Verfasst: 6. Dezember 2005 21:52
von Romy4
vorab möchte ich sagen, dass ich mit dem Auto absolut zufrieden bin.
Beim Freundlichen war ich bisher nur ein Mal
- Das Lenkrad war schief. Ein wenig nach links gedreht.
Wurde kostenlos nach ca. 3TKM erledigt.
Noch nicht erledigt sind:
- knarzendes Brillenfach
- zu niedrige Verbrauchsanzeige (genau 0,5l weniger)
- manchmal mit einem Knall ausfallende Musikanlage (Audience)
lasse ich bei der nächsten Inspektion machen. Dann brauche ich nicht mehrmals hin zu fahren.
Brilliant
Verfasst: 7. Dezember 2005 05:27
von kettle464
dl4rab/m hat geschrieben:Bei mir waren es:
That is absolutly 1337 how did u do that?
Verfasst: 7. Dezember 2005 14:53
von diggerHU
Alles in allem ist das Fahrzeug eine mittlere Katastrophe...
-Windgeräusche an den hinteren Türen,
-Ausfall der Instrumentenbeleuchtung,
-Ausfall der LWR fürs Xenon (ständige Blendung des Gegenverkehrs),
-quitschende Fensterheber vorne,
-etliche Klappergeräusche,
-defektes Klimasteuergerät,
-defekter Tempomat,
-CD-Wechsler rückt CDs nicht mehr heraus,
-stetig steigende Leerlaufdrehzahl im Stand,
- etc... etc... etc...
Einmal und nie wieder :motz:
Verfasst: 7. Dezember 2005 17:05
von O2-TDI
Na dann mal ab in die Werkstatt zum Freundlichen und :motz:
