Seite 3 von 7
Verfasst: 4. Januar 2006 01:48
von dirtyharry
Wenn man vor der geöffneten Haube steht, sieht man zwischen der durchsichtigen Frontplatte des Scheinwerfers und dem schwarzen Blechrahmen des Kühlers die Seitenwand des Scheinwerfers (hellgrau). Dort war bei meinen alten Scheinwerfern ein Stutzen, an dem ein ca. 4 cm langer, nach unten gerichteter Schlauch befestigt war.
dirtyharry
Re: Beschlagene xenons
Verfasst: 6. Februar 2006 22:04
von 02-Andi
habe zwar keine xenons habe aber das gleiche Problem und würde auch abgespeist mit das ist normal das ist aber glaube ich nur bei Skoda normal :motz: wurden Deine Scheinwerfer getauscht ? oder gibt es da schon eine Aktion gegen Skoda ?
gruß O2 Andi
:motz:
Verfasst: 7. Februar 2006 05:37
von Klinke
Die Scheinwerfer werden nicht getauscht. Nur ein ca. 4cm langes Gummiteil wird ersetzt, welches an der Seite der Scheinwerfer angeflanscht ist.
Verfasst: 7. Februar 2006 09:24
von 02-Andi
Klinke hat geschrieben:Die Scheinwerfer werden nicht getauscht. Nur ein ca. 4cm langes Gummiteil wird ersetzt, welches an der Seite der Scheinwerfer angeflanscht ist.
bei mir ging das nicht habe angeblich schon die neuen Scheinwerfer die haben aber auch Feuchtigkeit gezogen und nun ?
Verfasst: 7. Februar 2006 13:11
von dirtyharry
Meine Scheinwerfer wurden ausgetauscht. An den neuen ist gar kein Platz mehr für diesen Gummischlauch.
Verfasst: 14. Februar 2006 13:22
von FSI
Hallo...
also meine beiden Xenon- Augen sind trocken, dafür steht in der Einstiegsraumbeleuchtung im rechten Außenspiegel ordentlich Wasser.
Kann ich nur jedem empfehlen, da auch mal den Hals zu verdrehen und mal nachzuschauen, bevor die Garantie abgelaufen ist.
Verfasst: 17. Dezember 2008 14:55
von Ludwig
Laut meinem Händler gibt es keine verbesserten Scheinwerfer für Modelle ab 2007.
Es gab mal die Aktion, die ist aber bei meinem schon gemacht.
...Ohne Erfolg...
Leider werden die Scheinwerfer nicht mehr auf Garantie getauscht. Gab sogar eine Anordnung von Skoda, dies zu unterlassen und dem Kunden die Erklärung "ist Stand der Technik" und bedingt durch lokale, extreme Hitze der Xenon-Brenner.
Hab zwar auch schon gehört, das die kommt, weil der Scheinwerfer durch Xenon nie richtig warm wird, aber was solls...
@dirtyharry: Welches Baujahr hat Deiner? Wurde bei Dir eine Aktion durchgeführt (=Rückruf, etc., sichtbar am Aufkleber in der Reserveradmulde?), Welcher Händler hat das gemacht?
Ludwig
Verfasst: 19. Dezember 2008 09:40
von Pfeiffer
Hallo! Ich habe das Problem das meine rechtes Rücklicht innen feucht ist und beschlägt. Gibt es das Problem bei euch auch !!
Verfasst: 19. Dezember 2008 12:13
von Ronny12619
Pfeiffer hat geschrieben:Hallo! Ich habe das Problem das meine rechtes Rücklicht innen feucht ist und beschlägt. Gibt es das Problem bei euch auch !!
Ja, aber nur bei bestimmten Witterungen. Solange sich keine Tropfen bilden ist das für mich ok.
Ronny
Verfasst: 22. Dezember 2008 18:25
von Rossoneri
Hatte auch das Problem mit den beschlagenen Scheinwerfern.Hab aber die H7 DE-Linsenscheinwerfer.Sehen aus wie die Xenon.Hab sie einfach trockengefönt.Feuchtigkeit kam wieder und wieder.Bis ich bemerkte das die große Abdeckkappe zwar richtig sitzt,aber die Dichtung nicht überall richtig aufliegt.Darauf habe ich mir neue Deckeln besorgt,mit schöner neuer Dichtung und seitdem sind meine Scheinwerfer trocken.
