Seite 3 von 28
Verfasst: 16. August 2006 13:30
von Blue
Und welche Version des BSG habe ich ?
Steuergerät: 1K0 937 049 N
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
Bevor ich mir die Mühe mache und meine Karre aus einander nehme
Jens
Verfasst: 16. August 2006 13:49
von DerLexus
http://download.openobd.org/labelfiles/3C-09.lbl
Hmm, N gibts dort nicht, mal Theresias fragen! In meinem steckt ein E, also Highline drin.
Theresias?
Verfasst: 16. August 2006 13:50
von Schleicher33
Blue hat geschrieben:Und welche Version des BSG habe ich ?
Jens
Ist eine high Variante! Sollte also auch gehen.
Verfasst: 16. August 2006 13:51
von Blue
Dankeschön !
Jens
Verfasst: 16. August 2006 13:54
von Schleicher33
DerLexus hat geschrieben:Ja genau, oder/und den Kanal 7 (an/aus) bzw 5 (Dimmung). Ich teste gerade, evtl geht es bei mir momentan nicht, da ich LED's verwende und der Pin Stromüberwacht ist. Die LED zieht ja viel weniger (20mA gegen >300mA).
Wenns geht poste ich auch Bilder, dauert aber sicher noch bissl.
Haste nach der Aktivierung über die Codierung mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Wenn die Last zu klein (LED) ist, sollte ein Fehlerspeicher generiert werden.
Sollte mit einer Glühfaden Lampe (>200mA) funktionieren. Der Treiber wird vermutlich aus Schutzgründen abschalten.
Verfasst: 16. August 2006 13:55
von DerLexus
So Jens, loss jetzt, bauen!
Verfasst: 16. August 2006 14:01
von Blue
Wenn ich es schaffe hole ich heute die Kabelei noch ab, allerdings mit ner LED
Ansonsten erst Freitag.
Jens
Verfasst: 16. August 2006 14:03
von Blue
Schleicher33 hat geschrieben:
Bei mir stand direkt nach Aktivierung (ohne irgendwas angeschlossen zu haben) Kurzschluss / defekt oder sowas in der Richtung drin.
jens
Verfasst: 16. August 2006 14:07
von DerLexus
Wird in 10min getestet...
Glühlampe liegt schon im Auto...
Verfasst: 16. August 2006 14:49
von DerLexus
So, funktioniert!
Sowohl Glühlampe als auch LED. Problem war die Abschaltung der FRB wenn ein Fehlereintrag vorhanden ist. Beim Luftverkabeln fliegt einen halt schon mal ein Draht ab, und schwups gibts nen Fehlereintrag. Die FRB wird auch schön ausgefadet.
Kann mir mal jemand nen guten Tipp für nen Massenpunkt bzw Anschluss liefern. Ideal in der Nähe des BSG.
Ciao DL
