2.0 TDI Ruckeln beim Anfahren auf nassen / feuchten Belag
mr.maison
Motor: hat er auch
Beitrag von mr.maison »
Der :D ist davon überzeugt, dass es nicht an der Kupplung liegt! Seit die neue Kopfdichtung verbaut wurde, hate ich das Problem auch nicht mehr - mal schaun wie es sich weiter entwickelt...
Ürigens: Ich heisse auch Daniel und bin heute ebenfalls aus der Karibik zurückgekommen ;-)
Supaflybt
Beitrag von Supaflybt »
Nicht schlecht! Wo warst du denn? Wir waren in Punta Cana im Tropical Princes Hotel!
War nicht schlecht! Nur der Flug war hart...
Hoffentlich bekomm ich jetzt keine Abmahnung vom Aufsichtsrat wegen Themenverfehlung! ;-)
Was soll denn die Kopfdichtung damit zu tun haben? Ich denke nichts, bei uns war das Klima in den letzten Tagen wieder milder, bei mildem Klima hatte ich vorher auch nie Probleme...
mr.maison
Motor: hat er auch
Der :D hat erklärt, wenn Kühlwasser in den Brennraum gelangt und mit verbrannt wird, kommt es in den ersten paar Metern zu diesem Ruckeln. Deswegen haben die auch die Kopfdichtung getauscht. Aber falls es wieder auftritt, dann steh ich gleich wieder dort...
Supaflybt hat geschrieben: Wo warst du denn? Wir waren in Punta Cana im Tropical Princes Hotel!
Auch in Punta Cana. Im RIU Palace Macao
Supaflybt
Bei welchem ;-) bist du denn? Ich bin beim Räthel in Bayreuth!
Ich war schon dort, die sagen sie haben einen Kupplungstest gemacht und es ist alles ok...
Mal sehen wie es wird, wenn es wieder kälter wird...
mr.maison
Motor: hat er auch
Supaflybt hat geschrieben:Bei welchem ;-) bist du denn?
In Marktredwitz beim Autohaus Brucker - die sind echt super dort!
Lowjack
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI 184 Pesen
Beitrag von Lowjack »
Ruckeln und schleichender Kühlwasserverlust tritt bei Haarrissen im Zylinderkopf auf. Ist meist unerklärlich, kein Öl im Kühlwasser und kein Schlamm im Öl. Wasserverlust meist nur im mm-Bereich (Ausgleichsbehälter). Kopf muss gewechselt werden.
Hatte mein A3 auch. Ist ein riesiges VAG-Problem, darüber gibt es jede Menge Foren wo darüber berichtet wird. Einfach mal googeln und
"2.0 TDI Zylinderkopf" oder "2.0 TDI Kühlwasserverlust" oder "2.0 TDI Kühlmittelverlust" eingeben.
Wenn es hinten während der Warmlaufphase aus dem Auspuff leicht süßlich riecht, kann zusätzlich auch der Kühler von der Abgasrückführung einen weg haben.
Hoffe auf kulante Regelung für Dich.
Grüsse!
Lowjack
Citroen DS3 SportChic FAP 110 e-HDi in Gelb mit schwarzem Dach
Skoda Octavia 3 V/RS TDI DSG Greentec Combi in Race-Blau
mr.maison
Motor: hat er auch
bauy hat geschrieben:Der Zylinderkopf hatte ein Riss, was ich nun schon öffters beim 2.0 gehört habe
Na das wär ja wohl der Hammer - mein o2 is gerade mal ein Jahr alt und hat 25000 km auf der Uhr...
Supaflybt
Würde er dann nicht immer ruckeln? Meiner ruckelt ja nur wenn er kalt ist und bei schlecherter Witterung!
Im Sommer hab ich keine Probleme...
Lowjack
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
es gibt ja einige Alarmzeichen hinsichtlich Kopf oder Kopfdichtung.
Entweder öliges Kühlmittel oder heller Schlamm im Ölkreislauf (bei Ausschluss von anderen defekten Motorteilen).
Eines kann man aber auch als Laie zusätzlich tun, wenn die vorgenannten Alarmzeichen nicht vorhanden sind, um zu erkennen ob zumindest kleine Undichtigkeiten an der Kopfdichtung oder Haarrisse im Zylinderkopf vorhanden sind:
Ausgleichsbehälter aufschrauben, Motor starten und 5, besser 10 min beobachten, ob im Behälter regelmässig Luftblasen aufsteigen. Ist ein eindeutiges Zeichen, dass zwischen Brennraum und Kühlkreislauf Undichtigkeiten vorhanden sind. Der Verbrennungsdruck entweicht dann über den Kühlkreislauf.
Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, auf 500 km immer mal nen 1/4 Liter nachkippen, ist ja nicht so wild.....
Dazu sollte man aber bedenken, dass auch Kühlmittel in die Zylinder sickert, wenn kein Verbrennungsdruck vorhanden ist. Je nach Mengen kann es zum Wasserschlag kommen (Motor schrott) oder zu Auswaschungen an Zylinderwand und Kolben (Fresser, Motor auch schrott).
Die Problematik von Kühlwasserverlusten durch Haarrisse betrifft gehäuft die 2.0 TDI Motoren vom VAG-Konzern (Zumindest die älteren Motoren aus 2003, vereinzelt auch neuere).
Auch über schlechtes Kaltlaufverhalten bis hin zu leichten Aussetzern wurde in diesem Zusammenhang häufig berichtet.
Ich möchte hier keine Pferde scheu machen, aber nehmt schleichende Kühlmittelverluste bitte nicht auf díe leichte Schulter und lasst dass zumindest beim :) überprüfen.
Sind diese Möglichkeiten überprüft, könnte es sich lohnen, bei der Abgasrückführung schauen zu lassen, eventuell wäre das schlechte Kaltlaufverhalten bei schlechtem Wetter ein Hinweis dafür. Dafür muss aber auch ein Fachmann ran.
Grüsse!
Lowjack
Robot
Motor: 2,0 TDI 16V
Beitrag von Robot »
Na dann wäre das ja auch eine Erklärung für ein hin und wieder schlechtes anspringen, bei entsprechenden Witterungen. ODER? :o
Mein :D hat erst mal eine Anfrage an SAD geschickt und wollen sich dann wieder melden.
Gruß Robot
O² Combi Elegance 2,0 TDI, Zurück zum Herstellerland verkauft, zuviel ärger mit der Karre!!!
