Fenster mit FB auf und zu ohne Volkswindow und Co es geht!
will auch habe
Hallo Reini,
ich wuerde dir auch eins abkaufen.
Gruesse
Christoph
Gruesse
Christoph
Hallo Reini
Das würde bedeuten bei Conrad OBD Stecker eine XXXpaariges Kabel und ein Gehäuse kaufen, das Kabel an den Stecker und das Interface löten, und man kann loslegen?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hallo
nein so nicht, ist fertig betriebsbereit aufgebaut! Nur eben ohne Gehäuse und den OBD Stecker, aber die Pins für die OBD Buchse sind dran und können auch so in die Buchse gesteckt werden. so hab ich es bei mir auch gemacht. Sind ja nur 3 Kabelchen einmal den Pin 16 Pin 4 und Pin 7 in der OBD Buchse am Auto. Oder für den der absolut einen Stecker haben will kommen hald da nochmals 10 euro drauf, den soviel kostet eben das Ding mal, Zeitersparnis sind es eben mal 5 sec. gegenüber den einzelnen Pins.
Aber das Interface ist fünktionstüchtig aufgebaut, so das eigentlich jeder sofort anschließen kann und loslegen kann.
Eine Dos Bootdisk, Programmdisk xxx xxx , VAG-com (Demo), und die Anleitung zum Programmieren der Fensterheber lege ich bei.
reini
Anmerkung Admin: Ich habe den Namen der gesuchten Software unkenntlich gemacht, da diese Software seit geraumer Zeitnicht mehr verkauft wird und die im Netz kursierenden Versionen gegen das Urhebergesetz verstoßen. Ich bitte, Diskussionen über diese software zu unterlassen! Gruß, Andi
reini
Alles über mein Auto unter
http://www.demixx.de/reini/
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
@ Reini
Bin gestern erst aus dem Urlaub gekommen, wär auch an dem Set interessiert.
MfG Alfred
Edit: Hat sich erledigt, hat geklappt, auch mit meinem scheinbar ungeeignetem Ebäh-Interfacekabel, mit xxx xxx und laufendem Motor ging es dann astrein
MfG Alfred
Zuletzt geändert von Alfred am 16. Oktober 2006 23:35, insgesamt 1-mal geändert.
