Seite 3 von 39
Verfasst: 17. Oktober 2006 10:57
von suelzer
@torsten
mmh, auf seite 1 haste aber was von byte18 geschr. und jetz von byte15 - was is nu richtig?
wenn man die sache ausprogrammiert, hat man das nur den vorteil, dass man led sofitten einsetzen kann, oder funzen dann auch led standlichter etc. ohne "modifikation" ?
grüße,
suelzer
Verfasst: 17. Oktober 2006 13:14
von TorstenW
Das kommt davon wenn man zu dicke Finger hat....
Byte 18 ist richtig!
Für Standlicht sind andere Bytes und Bits zuständig.
Guckst Du bei openobd.org, da habe ich auch meine "Weisheiten"
her.
Verfasst: 17. Oktober 2006 14:18
von suelzer
danke für den link 8)
probleme gelöst ^^
grüße,
suelzer
Verfasst: 18. Oktober 2006 04:56
von Pharao
Ah danke. Ich sag denen heute mal das se es über die lange Codierung eingeben sollen.
Verfasst: 10. November 2006 10:32
von Pharao
Also das mit der Codierung hat keine Lösung gebracht. Das ganze wurde zwar wie beschrieben eingegeben, aber leider schaltet sich die Elektrik nach der Eingabe wieder zurück auf mein beschriebenes Problem.
Quasi so nen Memoryeffekt.
Hat noch jemand ne Lösung? Ausser jetzt Widerstände einbauen
Verfasst: 10. November 2006 11:38
von RuHe
Schreibschutz aufheben
Verfasst: 10. November 2006 12:54
von Pharao
Geht das dann sicher?
Verfasst: 14. November 2006 17:12
von Pharao
Da bräucht ich aber mal die Codierung zu dem Schreibschutz
Verfasst: 14. November 2006 18:52
von TorstenW
Da Du das von RuHe nicht so ganz verstanden hast, bzw. er Dich offenbar auch falsch verstanden (und damit unabsichtlich veräppelt) hat.......
Pharao hat geschrieben:Also das mit der Codierung hat keine Lösung gebracht. Das ganze wurde zwar wie beschrieben eingegeben....
Und das Steuergerät hat die Programmierung auch angenommen?!
.....aber leider schaltet sich die Elektrik nach der Eingabe wieder zurück auf mein beschriebenes Problem.
Dat is' schlecht.......
Schmarrn! Nix Memoryeffekt! Die Programmierung ist doch ok, oder? Und die Überwachung ist auch raus, stimmts?!
Dann gibt es keine andere Lösung!
Bei zu geringem Strom (weniger als 50% des "Sollwertes"; also wenn beide Lampen durchgebrannt sind) schaltet das Steuergerät den Ausgang ab, um weitere Schäden zu verhindern. Dieses Verhalten kann man nicht ausprogrammieren. Lediglich eben die Diagnose.
Wenn Du partout die (
nicht zugelassenen) LEDs einbauen willst, kannst Du höchstens einen Widerstand einbauen, der so groß ist, dass gerade noch der erforderliche Strom fließt. Damit kannst Du die Wärme-Verlustleistung minimieren.
Jetzt frag' mich aber nicht, wie groß der Widerstand sein muss.....
Das hängt u.a. davon ab, wie viel Strom Deine LEDs ziehen.
Verfasst: 14. November 2006 19:51
von Pharao
Naja. Dann mach ich das via Widerstände.
Und ob zugelassen oder nicht. Ich fahr seit über nem Monat ohne Kennzeichenbeleuchtung rum 8) Und Polizei war schon so oft hinter mir. Da frag ich mich auch obs eigentlich egal is *g*
Wie gesagt. Mein Kumpel war mit baugleichen LED's beim TÜV und die haben gesagt, OK.
