Seite 3 von 4
Re: Auxknopf beim Nexus Radio
Verfasst: 15. Juli 2012 04:08
von Trust2k
hier die Rückseite vom Nexus
und hier dir Anschlussbelegung
Verfasst: 15. Juli 2012 04:27
von Trust2k
hab Mist erzählt
Wechsler und Aux-Eingang funktionieren natürlich zusammen.
Also nix auf den Wechsleranschluss klemmen.
Einfach den 18-poligen Stecker ans Nexus und gut is.
Verfasst: 15. Juli 2012 14:08
von chris88
Naja dann kann ich ja für 15 Euro mir so ein Kabel bestellen und dann läuft das mit dem MP3..
Dann werde ich das mal probieren
Dank für die guten Antworten. Hat mir echt geholfen..
Verfasst: 15. Juli 2012 16:43
von TorstenW
nicht, dass Du das jetzt falsch verstanden hast?!
Mit diesem Kabel kannst Du nur Dein Smartphone (oder irgend einen anderen Player) mittels des Klinkenanschlusses, an den sonst das Headset/der Kopfhörer angestöpselt wird, an das Nexus anschließen.
Verfasst: 15. Juli 2012 19:56
von chris88
Ja das habe ich schon verstanden aber das ist ja Ok. So kann ich über meinen MP3 Player Musik hören, wenn ich dann mal kein Radio hör und mein Mp3 Player wird auch benutzt...
Re: Nexus ohne Aux Eingang
Verfasst: 16. Juli 2012 10:26
von mojo73
Die Anfrage von chris88 sowie die Beiträge der Folgeposter wurden an diesen bestehenden Thread angehängt.
Verfasst: 31. August 2012 20:02
von Christian1988
Wie schaut es denn eigentlich aus wenn man an das Nexus mal eine Endstufe anschließen möchte?
Verfasst: 31. August 2012 21:25
von neuhesse
Entweder mittels High/Low-Adapter, oder 'ne Endstufe mit High-Level-Eingang. Cinch-Out hat das Nexus nicht.
Link
Aux in am Nexus
Verfasst: 9. Januar 2013 17:19
von turrican944
Moin Moin
Mein Octi hatte ab Werk ein Stream MP3, ich habe ein Nexus bekommen und es auch mal in Auto gehängt, funktioniert auch und nach dem ich den Massepin von meinem DMC getauscht habe klingt der jetzt auch wieder normal, aber wo muss die Aux in Busche in der Mittelkonsole ran bei Nexus ??
Die Beiden Pins der Quadlock wo sie beim Stream dranne sind, sind laut dem Aufkleber auf dem Nexus nicht belegt ?
Re: Aux in am Nexus
Verfasst: 9. Januar 2013 18:27
von TorstenW
rööööchtöööch, der Aux vom Nexus ist an dem vielpoligen Stecker "daneben" dran. Das ist der, wo auch der Videoeingang dran ist. Guckst Du auf den Aufkleber auf dem Gerät.
