Helleres Licht für Boarding Spots
Welche Lampenart für Boarding Spot´s ?
Philips Blue Vision Glassockel
14
44%
LED Galssockel
1
3%
LED Superflux Glassockel
17
53%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 32
extrapurifier
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von extrapurifier »
PikJoker hat geschrieben:"BOARDing-Spot"
wäre original übersetzt eine Brett-Beleuchtung! Ist natürlich unbrauchbar!
Wenn man statt Brett aber einen bestimmten Bereich nimmt und den neben die Tür legt, dann hast Du ein Licht, das aus dem Spiegelgehäuse nach unten den Bereich neben den Vordertüren erhellt!
So nicht ganz richtir, denn dann müsste es Board Spot heißen, tuts aber nicht. Boarding heißt nicht Brett sondern ein Reisemittel zu besteigen.
Verbalisierte Ableitung von "On Board" aus der Schiffahrt. Wird zum Beispiel auch im Flugverkehr verwendet für die Phase nach dem Check In wo man das Flugzeug besteigt.
2012er Volkswagen Sharan Highline BMT TDI 2,0 DSG + Schnick Schnack
2006er Skoda Octavia Elegance Combi 1,9 TDI PD + Schnick Schnack
PikJoker
Beitrag von PikJoker »
extrapurifier hat geschrieben:
Dem aufmerksamen Leser wäre nicht entgangen, dass ich das BOARD in Grossbuchstaben geschrieben hatte! Und auch, dass die Begriffsbestimmung dadurch völlig unbrauchbar wird!
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
Kilometerstand: 40000
Beitrag von Pickser »
@Tama1974
ich würde die helleren nehmen. welche das sind weiß ich ja leider nicht. auf der seite stehen ja keinerlei daten zu den led's :(
ich habe abblendbare außenspiegel und trau mich daher überhaupt nicht an das spiegelglas. deshalb wär es interessant wie NUR die kappe ohne sie zu beschädigen ab geht!?!?!? denn dann brauch man ja nur lampe mit fassung rausziehen. wenn du sie beim :D einbauen lässt könntest du ihm ja mal über die schulter schauen (evtl. mit digi-cam) und hier nochmal ein paar infos einstellen?! :wink:
O³ Combi 2.0 TDI DSG Elegance MJ13; Topaz Braun; 230V; Ablage; Bi-Xenon m. AFS; Traveller; Canton ; Parklenkassistent; Müdigkeitserkennung; LM-Felgen Teron 17"; SFW; H&R Spurplatten VA24/HA44; Scheibenfolie Llumar; div.VCDS Anpassungen ;)
Tama1974
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.4TSi DSG
Beitrag von Tama1974 »
@Pickser:
Daten findest du auf JMStyle.de in den Produkten unten als Link hinter dem Wort HOMEPAGE !
Normale LED´s haben eine höhere Leuchtstärke da diese keinen so hohen Abstrahlwinkel haben und die Leuchtstärke in der mitte gemessen wird.
Ich denke das ich die Superflux nehmen werde, da ein höherer Abstrahlwinkel in der Innenbeleuchtung und in den Boardingspots bestimmt besser ist.
Zuletzt geändert von Tama1974 am 17. Dezember 2006 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
MeinerEiner (seit 28.02.2015) : Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSi DSG Elegance mit ein paar Extras und etwas SchnickSchnack ;-)
illegut
Motor: 2 L TFSI
Beitrag von illegut »
Pickser hat geschrieben: Ich habe abblendbare außenspiegel und trau mich daher überhaupt nicht an das Spiegelglas. Deshalb wär es interessant wie NUR die Kappe ohne sie zu beschädigen ab geht!?!?!? Denn dann brauch man ja nur die Lampe mit Fassung rausziehen. Wenn du sie beim :D einbauen lässt könntest du ihm ja mal über die Schulter schauen (evtl. mit Digi-Cam) und hier nochmal ein paar Infos einstellen?! :wink:
Bin auf deiner Seite.Mich tät auch NUR der wechsel des Leuchtmittels intressieren.
RS LIMO Race-Blau TFSI
Tama1974
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.4TSi DSG
@Illegut:
Natürlich nicht auf meiner Seite sondern auf der des Herstellers JMStyle.de ! Siehe auch anpassung in meinem Beitrag oben !
illegut
Motor: 2 L TFSI
Tama1974 hat geschrieben:@Illegut:
:rofl: :rofl: :rofl: Meinte das Zitat von Pickser.Ich bin auf seiner Seite (seiner Meinung).
Tama1974
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.4TSi DSG
Ah OK ! :motz:
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
also ich hab mal auf der seite nach den daten geguckt. klingt sehr vielversprechend. ich würde dann auf jeden fall weiß nehmen aber mit 120000mcd haben die sich glaub ich vertan. 12000mcd wären aber dennoch super :lol:
ich warte jetzt nur noch auf jemand der den versuch des umbaus wagt und hier dann mal einige details preis gibt. dann bin ich nämlich auch im boot :lol:
und wenn man da schonmal bestellt würde ich die innenbeleuchtung gleich mitmachen... :P
Tama1974
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.4TSi DSG
@Pickser:
Würdest du die normalen LED´s nehmen oder die Superflux?
Ich warte noch auf antwort vom JMStyle, habe dort mal eine Anfrage bzgl. Paket-Preis für den Octavia 1Z nachgefragt.
Danach werde ich dann wohl endlich bestellen.
