Automatisch abblendbarer Innenspiegel
Hallo
als wer schon einen regensensor hat braucht natürlich keine kabel mehr für den regensensor zu ziehen. aber für die automatische abblendung
entweder nur eins geschaltetes pluß
oder zwei pluß und rückfahrsignal.
gruß
reini
gruß
reini
Alles über mein Auto unter
http://www.demixx.de/reini/
Nee, der Fuß ist genau derselbe wie beim Originalen mit Regensensor und auch ohne! Habe mir das Ding jetzt reingebaut und- mmhhh, geht nicht. Entweder war er schon vorher hin (als defekt mit gerissenem Kabel ganz billig bei Ebay erstanden) oder ich hab ihn beim Öffnen und Reparieren der Kabel selbst zerschossen. Pech gehabt, aber er passt, sprich hat den gleichen Fuß. Kabel werden durch den gleichen Plastkanal gezogen wie die vom Sensor. 4 Stück an der Zahl.
1 - Plus; 2 - Masse; 3 - Rückfahrlicht; 6 - Innenlicht (da soll er nämlich auch wieder aufblenden). Suche jetzt noch eine Spiegelelektronik (z.B. von einem, wo das Glas hin ist und die Platine im Spiegel aber noch ganz).
Gruß, Happy
Gruß, Happy
So ich hab nun nen Spiegel mit Regensensor + Relais für 99 € ersteigert
Nun nur noch die Frage Spiegel in schwarz oder beige?
Habe nen Octi Combi Eleganze silber NL Reimport.
Welche Farbe soll ich wählen ?
Die jetzige Farbe ist grau würd ich sagen.
Sagt mir was ihr meint
Zuletzt geändert von Jackblack am 19. Juni 2003 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Octi 1,8 TDI Combi silber elegance Reimport aus Amsterdam
Hab ich im Netz gefunden aber ich weiß nicht ob das günstig ist:
abblendender Innenspiegel, Audi A3, A4, A6, Stückpreis 79,- EUR
http://www.teileguru.de/highlights/aufwertung.htm
@ Jackblack
79€ find ich persönlich ein wenig zu teuer für einen gebrauchten. Habe meine beiden VW-Spiegel für jeweils 39€ incl. Versand bekommen.
Der erste war nicht hin. Man kann ihn nur nicht ans Plus des Schiebedaches anklemmen. Da bricht die Spannung zusammen.
Nachdem ich ans richtige geschaltete Plus ging, funktionierte der Spiegel.
Habe ihn jetzt drin. Funzt super. Kleiner Wermutstropfen: Klemme 6 fürs Innenlicht geht nicht, da das Innenlicht mit geschalteter Masse betrieben wird und nicht mit geschaltetem Plus. Da werd ich mir noch was ausdenken. Aber aufblenden bei Rückwärtsgang geht (Einfach an das Pluskabel des Rückfahrlichtes, parallel zum Navi-Rückfahrsignal, angeklemmt). Fuß ist der gleiche, wie beim normalen Spiegel mit Regensensor.
Habe jetzt noch einen funktionierenden Spiegel in beige hier liegen. Muss ich nur die Verkabelung noch neu machen. Ansonsten funktioniert er.
Möcht einer ihn haben?
Gruß, Happy
Gruß, Happy
Hallo !
>Kleiner Wermutstropfen: Klemme 6 fürs Innenlicht geht nicht, da das >Innenlicht mit geschalteter Masse betrieben wird und nicht mit >geschaltetem Plus.
Dann muss bei dir irgendwas falsch sein, denn der Innenlichteingang des Spiegels ist schon dafür ausgelegt bei eingeschaltetem Licht gegen Masse geschaltet zu werden - im Gegensatz zum Rückfahrsignal, das sind 12V bei eingelegtem Rückwärtsgang.
Hallo
also leute laut original schaltplan vom golf oder passat ist kein abgriff der innenleuchte vorgesehen!!!.
ich habe doch eingangs den anschluß des spiegels beschrieben.
masse = von innenleuchte
zündungsstrom = muß noch zum spiegel gelegt werden
Rückfahrsignall = muß noch zum spiegel gelegt werden
ende des ganzen.
die anderen drei kabel sind für den regensensor, ist aber ein eigener stecker und hatt nichts mit den spiegel zu tun.
auch ist es nicht umbedingt erforderlich das rückfahrsignal hochzulegen
es funktioniert auch so.
abschließend sei noch gesagt das der spiegel ohne probleme an spiegeln mit vorhandenen regensensor passt.
bei rückspiegeln ohne sensor muß der halter an der windschutzscheibe getauscht werden was also nicht so einfach geht.
aber für die die einen regensensor haben ist die sache in ca 1 stunde erledigt.
gruß
reini
ende des ganzen.
gruß
reini
