Seite 3 von 3
Verfasst: 19. Februar 2007 11:02
von uLTiMaTe
naja bei meiner kiste sieht man jetz nichts,
aaaaaaber
der ist vorne subjektiv um 1cm höher als hinten..
transportsicherungen sind aber keine zu erkennen und ich habe jetz 6000km drauf. wird das noch was oder muss ich ewig mit ner hinteren keilform rumfahren?!?
Verfasst: 19. Februar 2007 15:27
von Octi RS
shark hat geschrieben:Ich kann Tamiya nur zustimmen.
Bei mir wurden auch die Transportsicherungen vergessen und man hat es kaum gemerkt.
Das Auto federt sehr wohl ein, die Transportsicherungen sind nämlich aus Gummi!
Gruß Shark
Gummi schon, aber Hartgummi das gibt nicht so leicht nach.
Verfasst: 8. März 2007 16:27
von DerGulli
Sone "Klugscheißerei! "Sry wenn ich das mal so sage.
Hattest Du die Transportsicherungen in deinem RS? Nein!
Also woher willst Du wissen wie diese ausschauen bzw. wie sich der RS damit fährt. Die Transportsicherungen waren bei mir aus Gummi (weich) und wirkten wie Federwegsbegrenzer . Das Auto
federte trozem noch ein weil nur 2 von den 8 Zwischenräumen der Feder blockiert waren.
Möchte niemanden zu nahe treten, und wenn ich das getan haben sollte entschuldige ich mich dafür.
Peace DerGulli
Re: RS Fahrwerk vorne höher als hinten?
Verfasst: 7. Juli 2015 00:45
von Belzebub_69
Hallo, gibt es zu dem Problem neue Erkenntnisse?????
An meinem RS (Limo) Bj. 2008 habe ich das gleiche Problem!!!!! Das Fahrzeug hat jetzt 80000 Km auf dem Tache und habe ihn aus zweiter Hand gekauft.
Reifenoberkante bis Kotflügelkante HA= 40mm - VA= 60mm.
:motz:
Wenn der Wagen gleich hoch wäre, dann wären die Federn von H&R 35/35 für mich persönlich perfekt.
Ein Arbeitskollege hat den Combi, ist einen Monat älter als meiner und steht gerade da. Abstand Reifenoberkante bis Kotflügelkante sind vorn und hinten 40mm.
Belzebub_69
Nachtrag:
Letzte Möglichkeit wäre noch, ................................ schon im Werk wurden eventuell aus Schusseligkeit normale Federn an der VA verbaut.
Wie peinlich wäre das denn????????
Verfasst: 7. Juli 2015 14:47
von dsg-driver
der "Hängearsch" ist doch eh ein alt bekannter Hut...der zieht sich ja quer durch das VAG-Regal...
ich fahr bei meinem deshalb an der VA die H&R und hinten die normalen RS-Federn...hat eine leichte Keilform nach vorne und ist bei Beladung hinten bzw. bei Anhängerbetrieb dann auch nicht so tief...
Verfasst: 7. Juli 2015 22:16
von Belzebub_69
dsg-driver hat geschrieben:der "Hängearsch" ist doch eh ein alt bekannter Hut...der
Von einem "Hängearsch" kann definitiv nicht die Rede sein wenn er vorne im Gegensatz zu gefühlten 99,8% anderer RS-Modelle einfach zu hoch ist.
Es scheint die 2 Vorbesitzer nicht gestört zu haben dass da etwas nicht stimmt, sofern sie es überhaupt bemerkt haben, oder sie wurden vom Freundlichen einfach abgebügelt mit dem Spruch dass das normal sein. NORMAL sieht anders aus!!!!!
Baue ich einem Kunden eine Türzarge schief ein, dann kann ich mich auch nicht herausreden dass die Türe schließlich schließt und damit die wichtigste Funktion ja erfüllt ist. Pfusch ist Pfusch.
Ich werde wohl mal SKODA direkt anschreiben, mal sehen wie deren Reaktion ist. Und ja, es scheinen wohl einige ein Problem mit unterschiedlichen Höhen zu haben, aber Lösungen oder gar Ursachen für das Problem gibt es seltenst.
Belzebub_69
Verfasst: 7. Juli 2015 22:35
von dsg-driver
also ich hab einige Freunde die einen RS fahren u die sind alle gleich hoch mit dem OEM-FW
Verfasst: 9. Juli 2015 19:24
von oberammergau99
Hinten tiefer ist normal, war bei mir auch. Jetzt habe ich hinten die MAD Zusatzfedern drin und das sieht besser aus, auch wenn erhinten höher gekommen ist
Ohne die Zusatztfedern sieht das echt sch..... aus wenn man in Urlaub fährt mit Fahrrädern hinten drauf ...
Verfasst: 19. Juli 2015 17:51
von Belzebub_69
Bin am überlegen mal beim TÜV vorstellig zu werden ob es möglich wäre H&R Federn zu verbauen vorne 50, hinten 35, rein theoretisch dürfte es kein Problem sein.
Belzebub_69
