Seite 3 von 4
Re: Laufleistung RS?
Verfasst: 30. Dezember 2009 08:47
von Oberberger
Jaja, siehe Edit oben....
:oops:
Re: Laufleistung Octavia RS TFSI / TDI
Verfasst: 30. Dezember 2009 11:35
von Blackwatcher
Octi 2 RS hat geschrieben:Hallo zusammen,
wollte mal so in die Runde fragen wieviel km Ihr schon auf eueren RS drauf habt,
und was schon für Probleme bzw. Fehler in dieser Zeit aufgetreten sind.
Habe jetzt auf meinen (TFSI) ca. 105.000 km drauf.
Bis jetzt nur Verschleissteile ausgetauscht;
- 70.000km Bremsbeläge hinten und vorne ( ohne Scheiben )
- 95.000km Stoßdämpfer hinten und vorne
sonst war nichts....
wie siehts bei euch aus?
Meiner hat jetzt 44tkm auf der Uhr und bisher musste nur mal ein Rücklicht links getauscht werden^^ Aber jetzt bald noch die Windschutzscheibe wegen Steinschlag :(
Verfasst: 30. Dezember 2009 13:11
von Sven2
RS TDI ~ 66 Tkm
Fahrweise: Meistens so um die 180 auf der BAB, also kein Vollgas.
Bisher nur Probleme mit der Abgasnachbehandlung: Der Differenzdrucksensor hält im Schnitt etwas mehr als 20 Tkm. Die ersten beiden Ersatzsensoren gabs auf Garantie; der letzte war kostenpflichtig: ca. 80 EUR. Ist zwar kein Beinbruch, aber offensichtlich ein Konstruktionsmangel und mich nervt jeder außerplanmäßige WS Stopp.
Verfasst: 30. Dezember 2009 14:18
von HCL7
mein RS TDI hat jetzt 86000 km runter.
Einziges Problem bis jetzt: Tempomat viel zeitweise aus. Dank neuem Kabelbaum aber keine Probleme mehr.
MFG
Stefan
Verfasst: 30. Dezember 2009 21:33
von Oberberger
Sven2 hat geschrieben:Die ersten beiden Ersatzsensoren gabs auf Garantie; der letzte war kostenpflichtig: ca. 80 EUR.
Auf den kostenpflichtigen hast Du dann jetzt aber wieder 2 Jahre Ersatzteilgarantie....da kannst Du dann nur hoffen, dass er in time noch wieder kaputtgeht...
Verfasst: 30. Dezember 2009 23:39
von neuhesse
Gibts da wirklich Garantie? Oder doch nur den gesetzlichen Anspruch auf Sachmängelhaftung?
Verfasst: 30. Dezember 2009 23:53
von Oberberger
Gute Frage....jetzt wo Du es sagst.... :oops: ...das ist ja gar keine Garantie....und dann auch nur 6 Monate bis zur Beweislastumkehr....stimmt, das nützt ihm dann ja gar nix....
Verfasst: 4. Januar 2010 11:26
von Dominique
also meiner hat jetzt 82000km und ausser dass ich Oel nachfuellen musste brauchte er noch nicht mal neue Scheibenwischer! Service wurden natuerlich gemacht! Hoffe dass das so bleibt und in 3 Jahren wird meiner so um die 250000 auf em Buckel haben! Wenn alles haelt und da habe ich nicht den geringsten zweifel dass es nicht klappen wird 8)
Verfasst: 4. Januar 2010 15:28
von DerReisende
meiner hat jetzt 108000km und geht am 25.01. zurück (Ende der Leasing). Hab ihn also nichtmehr lange.
- ganz am Anfang war die Lüftersteuerung defekt.
- über den ganzen Zeitraum 2x Differenzdrucksensor getauscht.
- bei 90.000km hinten Bremsbeläge und Scheiben.
- Tank getauscht (Wildschaden).
- Lenkstockhebel getauscht, da Tempomat ohne Funktion.
- Bei 90.000km PD-Elemente gereinigt.
- Batterie nach 2 Jahren gewechselt.
Gruß vom Reisenden
Verfasst: 4. Januar 2010 20:08
von OctaviaSLX99
Mein TFSI BJ. 2006 hat jetzt 54.000 runter und bis auf das Bremslicht und jetzt bald der 3 Satz reifen vorne
und ein Update Steuergerät noch nichts.War fast unmöglich die Birnen zu wechseln da der Teppich nur mit gewalt zu
öffnen war....
