Standlicht im Blinker oder stehender Blinker
frank
Beitrag von frank »
Hallo !
Die Variante mit der zweiten Fassung fahre ich schon seit 2 1/2 Jahren .
Es ist kein Problem sie einzubauen ,guckt mal in der VW-Familie es gibt genug Fassungen .
Bis dann frank
paramaster
Entfüsiliert
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Beitrag von paramaster »
Habe mir erfolgreich die US-Passat Fassungen mit zugehörigen Lampen eingebaut. 8)
Kostenpunkt alles in allem € 18 und ein bißchen Heißkleber und - wenn man Rückrüstbarkeit haben will - noch 2 Orignale Fassungen. Ist aber viel Anpass Arbeit notwendig sieht aber dann wirklich gut aus...
Ach ja, das Blinken ist deutlich von dem normalen Licht zu unterscheiden. Sind ja immerhin 14 Watt unterschied :wink:
Früher
SirsAm
Baujahr: 1998
Motor: 1.9tdi 81kw
Beitrag von SirsAm »
Wieso heißkleber?? passen die fassungen nicht so rein? haben die fassungen nicht das gleiche verschlussformat? kannst du die glühlampen jetzt einfach wechseln, oder nur mit heißkleber?
rückrüstbarkeit wäre gut, aber welche fassungen brauche ich denn dafür? 2 originale sind ja schon drinne, oder?
bilder hast du net zufällig gemacht, oder?
gruss sAm
´98er 1,9 TDI SLX Limo, 93kw dunkelblau
paramaster
Entfüsiliert
Naja, die sehen zwar gleich aus aber die passen um exakt 0,05 cm nicht rein. Das heißt am besten du Schneidest den vorderen Teil ab und klebst in halt dann auf. Naja, wenn halt jetzt eine Lampe durchbrennt muss ich das halt wieder neu machen, aber zumindest geht der Heißkleber ja wieder gut ab.
Die zusätzlichen Original Fassungen brauchst du um dir so eine Art Adapter zu basteln.
Hab leider Fotos vergessen werde aber versuchen welche zu machen...
Früher
SirsAm
Baujahr: 1998
Motor: 1.9tdi 81kw
hmm.. das mit dem adapter kann ich mir grad net vorstellen....
hast du die teile lt. dem "bärliener" wie oben beschrieben gekauft?
sAm
SirsAm
Baujahr: 1998
Motor: 1.9tdi 81kw
bei mir hat´s ohne heißkleber funktioniert!! habe die originalen von vw geholt und die dazugehörigen stecher. sieht aus wie von werk.
sAm
paramaster
Entfüsiliert
Hast du auch die Fassungen vom Passat genommen??? Bei mir haben die ja nicht reingepaßt! Vielleicht ist das wieder so eine Facelift Geschichte...
Früher
SirsAm
Baujahr: 1998
Motor: 1.9tdi 81kw
Ich glaube es waren die vom Beetle; aber am Facelift liegt es nicht, da die Fassungen identisch sind.... Vielleicht hat der Passat da doch ne andere...
sAm
paramaster
Entfüsiliert
Also die vom US Beetle...
Die vom US Passat passen überhaupt nicht...
Früher
matt
Beitrag von matt »
Wurde denn schon jemand mit orangem Standlicht von der Polizei angehalten? Wenn ja, wie teuer ist es?
Kann denn bei einem Unfall, die ABE erlischen, so dass man dann auf dem Schaden sitzen bleibt?
Gruß, Matthias
