Tagfahrlicht von Hella
so da will ich mal wieder ein rätsel lösen:
das teil was hinter der rechten lufteinlaßblende ist schien mir nur eine sinnlose verkleidung für irgendwas zu sein. ich habe es einfach rausgesägt.
geschalteter plus habe ich vom radio genommen und damit ein relais angesteuert. dieses schaltet dann bei einschalten der zündung den strom durch.
wenn du in den motorraum schaust sind hinter der batterie löcher in der spritzwand.da kommst du durch.
sind mit gumminippel verschlossen. paß nur beim durchstechen auf da dort die komplette hauptverteilung für den strom sitzt.
grüße frommi
grüße frommi
So, es ist geschafft. Die Teile sind drin.
Habe auch noch etwas Chrom verarbeitet. Sieht man aber glaube ich nicht wirklich gut. Auch sind die Fotos nicht so dolle. Mit Blitz werden sie so dunkel und ohne verwackelt. Evtl. kann ich am WE bei gutem Tageslicht bessere schiessen.
Stefan
Stefan
Octavia Combi Ambiente 2.0, Dynamicblau, Climatronic, EGSD, ESP, Dachkantenspoiler, 35 tiefer und 215/45 17 RH, blaue Bremssättel, Ambientebeleuchtung inkl. Türöffner und Fußraum, Armaturen im Audi Look, TT Pedale, SML,  bel. Ledertknauf
						- Joker1976
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0 TDI 170PS | 1.2 TSI 105PS
- Kilometerstand: 41000
Sehen schon nicht schlecht aus - saubere Arbeit.
Nur, sitzen die nicht zu tief???
Wie lauten denn die Einbaudaten laut Einbauanleitung bzw ABE?
Bin am überlegen, wnn ich sie auch nachrüste, ob ich sie nicht in die schwarze Stossleiste setzen soll...
- SchlachterHorst
- Adminversteher
- Motor: ANW
- Spritmonitor-ID: 600525
				Richi Rich
Der komische Punkt wird wohl die Schraube sein, mit der das Tagfahrlicht angeschraubt ist.
Warums länger ist? Wahrscheinlich wegen der Befestigung durch die Schraube.
Ob mans abdremeln kann? Wenns danach festgeklebt wird, ja, aber wie es danach hält?
Gruß,
Richi
PS: Ich kenne die Teile zwar nicht, aber ich denke es wird so sein.
Gruß,
Richi
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
						- Kromi
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 (RIP-Edition)
- Kilometerstand: 247600
@Stefan:
Mal wieder saubere Arbeit!
@all:
Es gibt nun die 2. Generation Tagfahrlicht von Hella und schaut so aus:
Hier noch ein großes Bild.
Gruß! Kromi
@all:
.Hier noch ein großes Bild.
Gruß! Kromi
Dieser komische Punkt ist eine Schraube. Brauchst Du, wenn mal die Birne gewechselt werden muss. Das hintere Gehäuse ist nämlich entweder festgeschraubt, oder wie bei mir geklebt. Warum der Bereich um die Schraube so groß ist, keine Ahnung.
@Jannemann
Ich hab sie nicht selber eingebaut. Hab auf die Hilfe von meinem Schwiegerpapa zurückgegriffen. War auch gut so. Gab so einige Hindernisse, die ich wahrscheinlich nicht überwunden hätte.
@Joker
@Oldman
Ich glaube nicht, das Du sie in die Leiste gebaut kriegst. Sind doch ganz groß die Lampen. Vor allem bauen sie ziemlich tief. Maße habe ich leider nicht genommen.
Stefan
							@Jannemann
@Joker
@Oldman
Stefan
