Blinker als Standlicht umcodieren
- Dr. PuuhBaer
Re: Problem beim bremsen mit den Blinkern
Glimmen die Blinker hinten denn auch wenn du nicht bremst?
AFAIK ist die Standlicht-Dimmung der Blinker für hinten und vorne getrennt zu codieren.
Wenn aber hinten die Blinker glimmen, dann tun sie das auch beim Bremsen. Das kann man nicht umcodieren.
Puuh
Puuh
- nob0dy87
- Motor: 2.0L, Benzin, 150PS
- Kilometerstand: 115000
ja hinten glimmen die auch, kann man nur vorne anschalten lassen und hinten aus?
- Dr. PuuhBaer
Ja, zumindest habe ich das mir mal so codiert aus Spass.
- nob0dy87
wenn du mir jetzt noch verräts wie ich die hinten ausschalten kann, dann wäre ich dir sehr dankbar.
- Dr. PuuhBaer
Uff, da müsst ich lügen. Mit VCDS ist das aber schnell gemacht. Das geht über die lange Codierung im Bordnetz-Steuergerät mit dem Assistenten.
- nob0dy87
ich müsste es schon genau wissen, sonst würde mir mein
nicht fertig machen.
Weiß es keiner genau?
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
schreib mal
sachse-dd-fo an... er kann dir bestimmt weiterhelfen...
- Dr. PuuhBaer
Hier mal gucken
{Bordnetz}
Steuergerät Codierung (17 Byte oder 21 Byte)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 07 Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada)
(Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
Das scheint mir aber nicht ganz vollständig. Ich finde nichts für den Blinker hinten...
Ich hab das auf jeden Fall schonmal bei meinem codiert.
Welches Bordnetzsteuergerät hast du verbaut? 17 Byte oder 21 Byte?
{Bordnetz}
- nob0dy87
woran kann ich das sehen was für ein bordnetz ich habe? wo steht das?
- Dr. PuuhBaer
Das kannst du m.E. nur mit einem Diagnosegerät auslesen. Aber wenn das bei dir noch nicht gewechselt wurde, dürfte das beim BJ 2005 ein 17 Byte STG sein.
