Lautsprecher hinten nachrüsten / Kabel nicht vorhanden
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: hintere Lautsprecher nachrüsten
Schau mal hier in diesem Fred. Brummbär hat die hinteren LS nachgerüstet. Weiter unten werden auch Preis und Teilenummer genannt. Bei Fragen würde ich Brummbär mal 'ne PN schicken.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Lautsprecher hinten nachrüsten / Kabel nicht vorhanden
Danke für den Hinweis neuhesse.
conym18
o² lautsprecher hinten nachrüsten
ich habe mir am FR letzte Woche eine o2 Facelift BJ 03/2010 gekauft mit einem SWING Radio dring.
Boxen sind soweit ich hören konnte, nur die zwei hochtöner vorn (fahrer- und beifahrertüre) und die zwei boxen in der fahrer- und beifahrertür drin.
nun will ich auch noch hinten mind. zwei boxen hinzufügen (evtl. auch noch zwei hochtöner).
nun die frage:
Sind standardmäßig schon die Kabelstränge verlegt zu den hinteren boxen bzw. hochtönern?
Wenn nein, was für anschlüsse brauchen die boxen, damit ich diese an das SWING anschließen kann bzw. was brauche ich sonst noch?
Vielen Dank für hilfe.
nun die frage:
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: o² lautsprecher hinten nachrüsten
Normalerweise sind bei einem Dt. Modell in Zusammenhang mit einem Swing 8 Lautsprecher, in jeder Tür ein Hoch- und ein Mitten/Tieftöner, verbaut. Einzige Ausnahme ist imho ein beim Classic zusätzlich gewähltes Swing. Das bleiben die hinteren Türen ohne Lautsprecher.
Schau auch mal ob im Swing die hinteren Lautsprecher ausgeblendet sind.
Wenn du nachrüsten willst, da war es bei einem dt. Modell bisher so, daß die Kabel für die hinteren Lautsprecher nicht ab Werk vorgerüstet waren. Es gab (gibt) aber einen Nachrüstsatz für die Kábel.
Zum Thema Nachrüsten/Wechsel der Lautsprecher gab es hier im Forum schon mehr wie einen Fred. Such dir am Besten einen aus, der deinem Thema gleicht (oder am nächsten kommt) und mach da weiter.
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
conym18
hab einen import aus Italia
im SWING kann ich nichts finden, das hinten was ausgeblendet wurde.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Dann hat dein O² wahrscheinlich hinten keine Lautsprecher.
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
@conym18
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Beachte aber bitte, das es in diesem Thread, bis jetzt, um das Radio Stream ging.
Ob es da Unterschiede zum Swing gibt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Danke an neuhesse für die Links.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
frabartolo
- Motor: 1,4 TSI
ich möchte bei meinem Octi hinten Lautsprecher nachrüsten lassen. Kindermusik auf Dröhnung vorne damit unser Sohn hinten was hört nervt auf Dauer.
Daher jetzt meine Frage: mein Octi hat das Radio Swing verbaut. Ist das für zusätzliche 2 Lautsprecher ausgerüstet? "Erkennt" das Radio, dass jetzt auch hinten Lautsprecher eingebaut sind und wird damit die Fadingfunktion für vorne und hinten aktiviert oder kann/ muss das (und wenn ja wie) programmiert werden?
Danke für eure Antworten.
Frabartolo
Frabartolo
- Der Thüringer
Hi!
Fadingfunktion ist vorhanden.
Gruß!
Ja!frabartolo hat geschrieben:Ist das für zusätzliche 2 Lautsprecher ausgerüstet?
Sollte Plug & Play sein!frabartolo hat geschrieben: "Erkennt" das Radio, dass jetzt auch hinten Lautsprecher eingebaut sind und wird damit die Fadingfunktion für vorne und hinten aktiviert
Wenn Plug & Play, dann nein!frabartolo hat geschrieben: muss das (und wenn ja wie) programmiert werden
Gruß!
frabartolo
- Motor: 1,4 TSI
das hört sich ja super an. Vielen Dank.
Frabartolo
Frabartolo
