Saugnapf von Sonnenblende steckt in Tür
Hallodri
Re: Saugnapf von Sonnenblende steckt in Tür
vielen Dank für die Antworten!! Da es beim Bewegen der Scheibe doch etwas seltsam klang war ich nun doch in der Werkstatt. Nach gut 20 Minuten und 35 Euros ist die sache durch. Jetzt fährt die Scheibe wieder wie vorher hoch und runter.
Uli0815
- Motor: 2,0 TDI 103 KW
Fenster hat Saugnapf gefressen
Hallo Forum,
leider hat heute das hintere Fenster unseres Octavias den Saugnapf unseres Sonnenrollos geschluckt. Ich habe ihn nicht mehr herausbekommen, auch nicht mit einem langen Draht...Das Fenster hat ein paar Mal gequietscht, die Scheibe läuft jetzt allerdings wieder unauffällig. Ich schätze dass der Saugnapf jetzt irgendwo unten in der Tür liegt. Gibt es ne Möglichkeit, das Ding wieder herauszubekommen bzw. von innen an die Scheibe zu kommen? Wenn man die Innenverkleidung abnimmt kommt man ja noch nicht an die Scheibe....Ansonsten lass ichs einfach in der Tür. Danke schonmal
- TorstenW
- Stromer
Re: Fenster hat Saugnapf gefressen
wenn er nicht mechanisch stört, dann lass ihn drin.
Du müsstest die komplette Türverkleidung abbauen. Und die ist gleichzeitig "Dichtebene", ist also verklebt.
Da der Gummisauger keinen Schaden anrichten kann, vergiss ihn.
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
OT an: wie ist meine Generation nur ohne Sonnenschutz groß geworden? Wir haben hinten nur das SunSet und wenn's trotzdem noch blendet, haben unsere beiden Kurzen einen Sonnenschutz im Gesicht eingebaut: Augenlieder!
realms11
- Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Ja, nun war auch ich dran und habe mir zwei der vier Saugnäpfe unten in der Tür begraben.
Es ist mehr ein Reflex, wenn man bei warmem Wetter per Fernbedienung und langem Drücken
auf 'Öffnen' erstmal alle Scheiben runterlässt, um die Bude auszulüften.
Erst fuhr die Scheibe nur bis zur Hälfte zu, dann nach mehrmaligen Versuchen doch wieder
ganz. Es ist nun ein leichtes Quietschen zu hören und Gummi-Abrieb an der Scheibe.
Man kann damit leben, nur ist die innere Fensterdichtung bei der einen Scheibe nun komplett
mit runtergezogen worden. Mehr als ein wenig Zugluft sollte nicht die Folge sein?!?
Kann man eigentlich irgendwo einstellen, dass per Fernbedienung nur die vorderen Scheiben
heruntergelassen werden?
- TorstenW
- Stromer
In welcher Musikecke muss ich die Augenlieder einordnen? 8)eckenwetzer hat geschrieben:...Augenlieder...
