Stoßdämpferproblem
Re: Stoßdämpferproblem
wir befinden uns anscheinend auf einem guten Weg!
Bin mal gespannt was sich in der Sache in der nächsten Zeit ergibt!
nidom
nidom
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
Glaubt mir!Das ganze Zeug kommt vom VW-Werk Braunschweig Achskomponeten.Wenn´s nicht um Audi geht,wird dort kein Unterschied gemacht.Es wird nicht´s speziell schlechtes bei Skoda verbaut.Es ist der gleiche Mist wie im Golf.
RS LIMO Race-Blau TFSI
Morgen,nidom hat geschrieben:also wenn du mit Umgebungsbedingungen die Außentemperatur meinst dann kann ich dir aus meiner Erfahrung
heraus nur sagen, dass ich keinen Unterschied festgestellt habe ob es 30° oder 5 ° hat.
Daran liegt es wohl sicher nicht.
eigentlich meinte ich damit folgendes:
1. Windrichtung, bzw. Windstärke
2. Intensität der Geräuschkulisse außerhalb
3. Irgendwelche Wände links/rechts vom Fahrzeug, von denen der Schall reflektiert wird
4. usw.
Dies alles und andere Dinge können dazu führen, dass man, z.B. bei offenem Fenster, Geräusche seines Fahrzeugs während der Fahrt mal mehr und mal weniger wahrnimmt, obwohl das Geräusch immer vorhanden ist.
Mfg Frank
also: der unterschied zwischen skoda austria und deutschland liegt beim general-importeur der nicht der gleiche ist. in österreich ist es intercar. wenn bei unserennidom hat geschrieben:
Da frag ich mich nur mal wieder wieso Skoda Austria von dem Problem weiß und Skoda Germany, nach Aussage meines
keine Ahnung hat, wie das Problem zu stande kommt, geschweige denn nach einer Lösung zu suchen scheint. Sehr mysteriös!
nidom
gruß vom wörthersee
Octavia II RS TDI Limo
gibts was neues zum "Zischproblem"?
nidom
nidom
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
Erst im Sommer,wenn man wieder mit offenem Fenster fährt und man es hört
Hallo Zusammen.illegut hat geschrieben:Erst im Sommer,wenn man wieder mit offenem Fenster fährt und man es hört
Hab mir das ganze eben mal durchgelesen und mich dazu durchgerungen meine Meinung zum Besten zu geben.
Die bereits angesprochene Manschettenproblematik erschein nachvollziehbar widerspricht aber dem Ausgangsproblem. Würde es an den Manschetten liegen hätte das Geräusch nicht nach dem Dämpferwechsel aufhören dürfen und hinten sind andere Manchetten verbaut als vorne. Allerdings möchte ich nicht ausschließen, dass auch die Manschetten, wegen der dargestelleten Probleme Geräusche machen.
Ich hatte das zischende Gräusch in bisher fast allen Autos (VW, Opel, Alfa usw.) und meiner Ansicht nach kommt es vom Dämpfer.
Grundsätzlich finde ich ein Geräusch auch nicht unlogisch, wenn man sich die Funktionswiese eines Stoßdämpfers vor Augen führt.
Egal nach welchem System, so wird in jedem Fall immer entweder ein Gas komprimiert oder eine Flüssigkeit von einer Kammer in die nächste gepresst. Dabei entstehen Druckunterschiede die sich ausgleichen wollen. Bei diesem Druckausgleich kann dann an Ventilen, Dichtungen o. ä. auch ein Gräusch entstehen, dass der Natur der Sache nach ein Zischen sein müsste.
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Ich verstehe hier nicht ganz euer Problem. Also wenn die Stoßdämpfer ihre Funktion erfüllen und nicht bei ihrer Arbeit nachlasen, ist doch alles OK. Kann auch nicht verstehen wie so die Werkstatt die Teile austauscht aber nicht erklären kann wieso sie dies tun.
Meine Dämpfer zischen auch und das hat mich bis jetzt auch nicht beunruhigt. Außerdem kenne ich dieses Geräusche auch von anderen Fahrzeugen, also könnte man dies wohl als normal ab tun. Fahrt doch mal mit euren Fahrzeugen auf einen Stoßdämpfer Prüfstand bei TÜV, DEKRA oder ADAC und last mal überprüfen ob noch volle Dämpferleistung da ist.
Grüße, Benni
Grüße, Benni
- dwm630
- Motor: 2.0 TDI,125 KW
- Kilometerstand: 58000
.....jeder Stoßdämpfer(in PKW, LKW, und Panzer
) macht Geräusche und muß sie eigentlich auch machen wenn er funktioniert! Es sind die Strömungsgeräusche vom Öl/Gas in den Dämpfern!
Wenn die Dämpfer keine Geräusche mehr machen würde ich mir Gedanken machen!!
Gruß Dirk
Gruß Dirk
RS TDI Combi, Race Blue, 50 mm H&R-Federn, 40mm H&R Distanzscheiben, Milotec Grill unten, Milotec Kompl.Auspuff, Milotec Scheinwerferblenden, orig. Skoda Dachspoiler, Viperstreifen,gelochte Bremsscheiben, wo`s ging LED`s ,uvm. EZ 09/2006
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
Das es eigentlich kein Problem ist wurde schon im August festgestellt
(nicht nur von mir)
(nicht nur von mir)
illegut hat geschrieben:Wir haben gerade in der Arbeit mal "Probegehört" :
Mercedes Vaneo : leichtes zischen aber hörbar
Mazda Premacy : fast wie mein Octi
Golf 4 : auch Zischgeräusche
Ihr seid einem Hirngespinnst auf der Spur!Fahr einfach mal zum Stoßdämpfertest zum TÜV oder Autoclub.Die sagen dir ob die Funktion gegeben ist und mehr zählt ja wohl nicht.
