Kombiinstrument ausfall
Re: Kombiinstrument ausfall
Ja stimmt schon, nachlöten hat bei mir jetzt auch gereicht!
Aber wie schon mal gesagt - hab das ganze Drama 2x gemacht, nachdems mit der Anleitung aus dem Internet nicht gefunzt hat.
Ich denke die ebay-Anleitung für 9€ is ihr Geld wert, weil da auch "Nichtschrauber" wie ich zurecht kommen.
Da Du ja so von der Anleitung schwärmst, stell sie doch dem Forum zur Verfügung. Dann haben alle was davon. Oder bist Du der Verkäufer? Jedenfalls könnte man den Eindruck bekommen so wie Du das Thema pushst.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
da steht doch imma wieda der gleiche chice? und leos aussage wird immer "schwerer" ...
Ich bin neu im Forum, habe auch das gleiche Problem mit dem Totalausfall der Instrumente.
Wie komme ich an diese Reparaturanleitung zum nachlöten?
Hallo
Habe auch das gleiche Problem, habe die zwei Widerstände und den Spannungsregler nachgelötet, nach den beiden Anleitungen, aber nach drei Wochen wieder das gleiche.
Hat jemand noch ne idee, eventuel den Spannungsregler wechseln, hat jemand die teile nummer, oder von wo ich in herbekomme ( Conrad, Reichelt ?)
Danke.
mfg nassos
Danke.
mfg nassos
Schau mal in diesen Thread, da habe ich einen ebaylink gepostet. Die Spannungsregler sind noch verfügbar und sollten funktionieren.
Defender1980
Tacho spinnt,bitte um Hilfe.
Hallo erst einmal bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen.
So zuerst einmal habe einen Octavia Combi 1,8t SLX BJ 99.
Mit Tempomat fals das was ausmacht...
Habe seid kurzem das Problem das mein Tacho spinnt das heißt die Zeiger.
Das Problem zeichnet sich wie folgt ab.
Wenn ich die Zündung aufdrehe funktioniert alles soweit das heißt die Tankanzeige zeigt was an und sollte der Motor warm sein auch die Themperaturanzeige.
Wenn ich den Motor dann starte fallen mir die Zeiger aus bzw ab (gehen auf Nullposition).
Wenn ich dann los fahre habe ich weder Geschwindigkeit noch Drehzahl noch Themperatur und Tankanzeige die Zeiger stehen auf Null.(Das Auto geht normal kein ruckeln oder sonst was).
Dann von einem Moment auf den anderen geht wieder alles normal das heißt alle Zeigerinstrumente zeigen was an.
Die gehen dann eine Weile und dann fallen sie wieder aus dann gehen sie wieder und so weiter aber in völlig unterschiedlichen Intervallen und für unterschiedliche Zeiten.
zB.: 3 Minuten nicht, 6 minuten schon, dann wieder 20 nicht usw.
Mir ist nur aufgefallen das seit neuesten ein Relais schaltet ohne das sich etwas tut manchmal wenn es schaltet funktioniert alles wieder nur manchmal auch nicht keine Ahnung ob das damit zu tun hat.
Das einzige was normal funtioniert ist die Kilometeranzeige und die Verbrauchsanzeige aber die Zeiger machen was sie wollen.
Könnt ihr mir bitte weiter helfen ist es womöglich nur ein Kontaktfehler???
Aber wenn ja würde da nicht der komplette Tacho ausfallen???
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Re: Tacho spinnt,bitte um Hilfe.
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Wenn du die Suche bemüht hättest, hättest du z.B. das hier gefunden
Das ist ein Problem, das viele hier schon ereilt hat.
Defender1980
Sorry mein Fehler und Danke...
Nur das Bild auf der ersten Seite geht nicht auf???
