20 ZOLL auf neuen RS
MarvXP
Re: 20 ZOLL auf neuen RS
Beitrag von MarvXP »
^^das Photo ist aber nicht mit 2cm rest, oder?
Das auf dem Photo würde bei meinen Versuchen definitv schleifen! Heb den Wagen mal hoch, unterlege den Reifen mit ca. 20cm Holz etc, und lass ihn runter.....
Mein Vorbesitzer hatte auch keine Probs mit schleifen... Aber wenn ich mit 2 oder mehr Personen etwas straffer einen Pass hoch fahre, oder etwas schneller über eine "Wasserrinne" (diese Pflastersteinrinnen...), schleifte es! Sind 8,5x19 ET45 235/35. Vll ist es mit 225er besser....
Hier zwei Bilder als Bsp. Ist vorne rechts. Das hat mich dazu veranlasst den Wagen etwas höher zu machen, glaub VA+HA 10mm Rest, vorher war es VA ganz unten, HA 5mm.
EDIT:
PS.: Man beachte die Felgen/Reifen Liste (Combi: Jelle, dieselpower1, Mackson / Limo: Marcelrs236, m@). Viele haben bei einer schmäleren ET schon Radhausgezogen, bzw. vorne Schrauben entfernt etc.! Warum wohl?
Ich denke wenn man das Fahrzeug nicht beladet und langsam dahingleitet (hab aber einen RS der das nich mag :rofl: ) gehts. Ansonsten SICHER nicht. Aber mein Brei ist es nicht. Ich sage nur wie es bei mir ist! (Und all den anderen Angehörigen der "Felgen/Reifenliste")
Pimp-Styla
Motor: 2,0 TDI
Beitrag von Pimp-Styla »
Du hast 235/35 auf 8,5 gefahren.Ich hatte aber 235/35 auf 9,5 x 19" gehabt, wo sich der Reifen deutlich weiter zieht.Ich kann nur sagen, das bei mir auch bei dem Tiefgang nichts geschliffen hat.Lediglich die Lasche wurde entfernt.Wenn ich mir Dein Bild anschaue so schließt der Reifen bündig mit der Felge ab.Bei mir war es so das die Felgenkante deutlich zu sehen war.Hierbei kommt es auch sehr auf die Reifenmarke an.235/35 ist nicht gleich 235/35.Da gibt es deutliche Unterschiede.Deshalb nehme ich liebe schmäler wirkende Reifen.Die Anprobe wird bei meinem Tuner immer mit 2 Klötzen gemacht, wo man den Wagen komplett vorne rechts und hinten links einfedern lässt.
Mag sein, das es hier vielleicht auch gewisse Toleranzen beim Fahrzeug mitspielen und ich halt somit keinerlei Probleme damit hatte.
Psycho
Motor: TDI 125 kw
Beitrag von Psycho »
Ich hab zwar noch kein Fahrwerk drin, aber bisher war es so wie Pimp beschrieben hat und ich denke so wird es sich auch verhalten, wenn ich es verbaut haben werde. Also nicht immer alles über einen Kamm scheeren !
V / RS TDI Combi Race Blue,
8,5x19/9,5x19 Lexani Onyx, KW V1 ca. 50/40, Pioneer AVIC-D3 Navigation, Carguard Alarmanlage
http://www.geilekarre.de/?detail=1987959#" onclick="window.open(this.href);return false;
