Wassereintritt 3. Bremsleuchte beim Combi
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Re: Wassereintritt 3. Bremsleuchte
Beitrag von ThomasB. »
mika182 hat geschrieben:Wenn die die 3. Bremsleuchte so oft gewechselt haben, dann ist es auch noch über die Garantie hinaus möglich die kostenlos tauschen zu lassen...
Wieso sollte das so sein? :roll:
Gruß, Thomas
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
seit letzter woche wieder beschlagene scheiben hinten.. wieder die reserveradwanne voller wasser :roll:
dumm auch dass das wasser links am cd-wechsler vorbeiläuft, wo die cds liegen.. alles durchnässt und unbrauchbar nun. gibts da aussicht auf ersatz??
werkstatttermin diese woche..
das hört sich aber eher nach abgerutschten Schlauch vom Heckscheibenwischer an!!! War bei mir auch der Fall. Probier mal aus, ob gleich Wasser aus der Düse kommt oder Du ein paar Sekunden warten mußt
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
mika182
Motor: 75 kW, 1,6 MPI
Beitrag von mika182 »
ThomasB. hat geschrieben:
Wenn ein Problem (das gleiche) immer wieder auftritt muss der Händler dafür Sorge tragen dass es i. O. ist, auch wenn die Garantie bspw. nach der ersten Reparatur ausläuft.
Gruß,
Micha
dido2004
Motor: 1.9 TDI ohne DPF
Beitrag von dido2004 »
wobei das dann aber Kulanz des Händlers ist. Ein während der Garantiezeit getauschtes Teil verlängert nicht die normale Garantie.
Gruß Dirk
Octi 2 Combi Elegance 1.9 TDI - BJ: 05/08 ... R.I.P. 27.09.2012
http://octi2.blogspot.com/
mika182
dido2004 hat geschrieben:wobei das dann aber Kulanz des Händlers ist. Ein während der Garantiezeit getauschtes Teil verlängert nicht die normale Garantie.
Nicht die komplette Garantie, aber das Teil haben die zu wechseln wenn es wieder kaputt ist.
Gruß,
Micha
dido2004
eben nicht !
Auch das getauschte Teil hat nicht einen Tag länger Garantie wie die "normale" Garantie. und wenn es einen Tag vor Ablauf getauscht wird.
Gruß Dirk
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
habe ich auch gelesen.
ein grund mehr, die garantieverlängeung zu kaufen.
Abtrünnig für x Jahre
picomint
Beitrag von picomint »
Man muss die Garantie auf das Fahrzeug und die Garantie auf Teile unterscheiden, sowie Reparaturen im Rahmen von Garantie von anderen Reparaturen trennen.
Wird die 3. Bremsleuchte im Rahmen von Garantie ausgetauscht, verlängert sich die Garantie nicht. Erfolgt der Austausch bei einer Reparatur, die nicht im Rahmen von Garantie erfolgt, erhält man eine Garantie auf das Teil. Diese Garantie ist unabhängig von der Garantie auf das Fahrzeug.
Nach Ablauf der Garantie bekommt man Teile so gut wie gar nicht kostenlos ersetzt. Die Vertragswerkstatt kann einen Kulanzantrag bei Škoda stellen, sie muss es aber nicht. Wird der Antrag genehmigt, werden die Materialkosten vollständig oder auch nur teilweise übernommen. Der Arbeitslohn wird, meine ich, nicht übernommen.
dido2004
picomint hat geschrieben:Man muss die Garantie auf das Fahrzeug und die Garantie auf Teile unterscheiden, sowie Reparaturen im Rahmen von Garantie von anderen Reparaturen trennen.
da hat du vollkommen Recht.
Sobald ein Teil ausserhalb der Garantie, also kostenpflichtig getauscht wird, hast du wieder Garantie auf das Teil. Gilt aber nicht als Tausch im Rahmen der Garantie.
Gruß Dirk
zip2000
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von zip2000 »
So, ich bin auch im Club.
3. Bremsleuchte wurde heute getauscht.
Nach 4-5 Stunden Regen, ordentlich Wasser auf der Kofferraum-Abdeckung und auf der Abdeckung der Reserveradmulde.
Material habe ich gezahlt, Arbeit wurde von der Werkstatt übernommen. :D
Die bemühten Mechaniker meinten, dass dies von zu fest angezogenen Schrauben kommt.
Das Gehäuse hatte bei mir hinten (im Kofferraumdeckel) links u. rechts einen ordentlichen Sprung und die Dichtung war leicht gequetscht.
Das Ding schaut meiner Meinung nach richtig BILLIG aus - kostet aber trotzdem ~40,-
Temperaturunterschiede und kräftiges Schließen des Kofferraums kann das - meiner Meinung nach - leicht mal verursachen!
Nachdem ein LED der 3. Bremsleuchte sowieso seit 3 Monaten kaputt war, kam's gerade recht. :lol:
Ein O² Pacco 1.9 TDI Combi in BlackMagic mit Pirelli 225/45R17 auf Zenith 7x17. Xenon, abgedunkelte Scheiben, Dachreeling & HHC und Thermo Top C + T100 HTM., MJ 2007
Zuvor ein Fabia 1.4TDI PD, Combi, MJ 2004
