Seite 3 von 4
Re: Sportfedern selber einbauen ?!
Verfasst: 8. Februar 2012 17:50
von Octaviadriver79
das man die Spur und SAturz nicht selber einstellen kann ist klar, war ja auch nur die Frage ob beides eingestellt werden kann/muss. Spur war ja klar.
Verfasst: 8. Februar 2012 20:14
von Octavia03TDI
Sturz kann nur noch in minimalen Grenzen eingestellt werden, nicht mehr wie früher... da der Octavia gesteckte Federbeine hat, kann man nur noch minimal über die Traggelenksplatte verrutschen.
Beides ist aber Arbeit auf einem Vermessungsprüfstand.
Bitte klopft auch nicht die Radlagergehäuse mit Wucht vom Federbein herunter, dafür gibts von HAZET eine Spreiznuss. Die kostet keine 15€, wird von hinten eingeführt, um 90° gedreht und einem fällt das Federbein quasi entgegen, da damit die Klemmung gespreizt wird.
Alles andere ist viel zu stressig - so gehts absolut einfach, selbst nach 200tkm aufwärts...
Verfasst: 9. Februar 2012 01:09
von SvenFa
Mal kurz und knapp Oci2000 hat recht so wie er es geschrieben hat. Antriebswelle bleibt drin.
-oben freilegen um die 3 Schrauben vom Domlager rauszunehmen
-Unten die Schrauben raus von der Klemme
-Koppelstange vom Dämpfer abbauen
-Federspanner (sollte schon der richtige sein) ansetzen und Feder Spannen
-Dämpfer rausnehmen
- Mutter vom Domlager lösen und alles auseinander nehmen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge mit Beachtung der Drehmomente und Erneuerung diverser Schrauben und Muttern
Danach Fahrzeug vermessen lassen und ab zur Dekra oder Tüv und eintragen lassen.
Wenn ihr jedoch die Antriebswelle raus hattet solltet ihr auch eine neue Mutter nehmen und die mit dem Drehmoment und Drehwinkel anziehen sonnst gibt es als nächstes einen Radlagerschaden.
Verfasst: 9. Februar 2012 06:47
von Octi2000
Und bitte keine Antriebswellen mehr ausbauen oder abdrücken für einen simplern Federntausch 8) (son Krampf.... :lol: )
Die Hazet-Spreiznuß kann man sich ebenfalls sparen, ein schmalgeschliffener 8er Inbus geht wunderbar.
Verfasst: 9. Februar 2012 19:07
von Octavia03TDI
stimmt, selberbau damit geht genauso - nur war mir das Anschaffen eines Opfer-8er-Inbus und der Arbeitszeit zu teuer - da war das Hazet günstiger.
Wenn mans selber baut, nicht die kleinste Ratschengröße nehmen, dann gehts leichter.
Verfasst: 28. Januar 2015 21:25
von cskreischa
Hallo Gemeinde,
Hab am Wochenende nun die eibachfedern eingebaut soweit alles gut gegangen.
Einziges was noch ist ich hab 2 neue schrauben da liegen für die Antriebswellen (zentralschraube) die haben ja den Vielzahl mit sw 24. Kann mir jemand nen Drehmoment sagen mit was die angezogen werden
Verfasst: 29. Januar 2015 09:27
von 1-1-2
Das Drehmoment beträgt 60Nm.
Olli
Verfasst: 29. Januar 2015 09:53
von stadtpirat
Sicher Olli mit den 60Nm? Ich meine 200Nm + 90°.
Verfasst: 29. Januar 2015 14:09
von 1-1-2
klinkt ziemlich wenig stimmt wohl, aber ich hab mal in den beiden " jetzt mach ich`s mir Selbst "...
In Beiden steht 60Nm.
Olli
Verfasst: 31. Januar 2015 11:44
von cskreischa
Ok danke
