Seite 3 von 3
Re: Blow Off Ventil
Verfasst: 29. Juli 2008 21:22
von robbie85
mach mal ein Video davon?!
aja hast du volle Leistung mit dem HKS oder is mit merkst du mit dem orginal bzw einem "richtigen" DV doch das er besser von unter raus zieht??
Re: Blow Off Ventil
Verfasst: 29. Juli 2008 21:23
von Chief
Es gab Hilfen- auch die Suche fördert noch einiges zu Tage.
Geschlossen.
Re: Blow Off Ventil
Verfasst: 29. Juli 2008 21:57
von Boettch_70
Ich denke auch, dass hier schon genug darüber geschrieben wurde!
Re: Blow Off Ventil
Verfasst: 31. Juli 2008 18:57
von Izlfizl
soooooooooo
hab jetzt eine "kleine" änderung meines ladedruck´s vorgenommen, hab auch das DV26si wieder drauf und zudem noch ne BMC-Airbox drin....geeeeeeeeeeeeeeeht 8)
ein kaum spürbares turboloch ist zwar da aber uninteressant und das abblasgeräusch ist definitiv lauter und kräftiger...
hab jetzt nur ein kleinen makel am Ventil - wenn der kalt ist hört es richtig gut an. wenn ich aber auf arbeit ankomme (nachdem ich über die bahn geprügelt bin) oder längere zeit normal fahre und der turbo schön hieß ist das zischen leiser. Ich denke mal durch die wärme verzeihen sich die ferdern etwas. Demnächst mal andere besorgen
2 be continued...
Re: Blow Off Ventil
Verfasst: 2. August 2008 11:58
von Winz
tachchen,danke für die hilfe.
Boettch_70 hat geschrieben:Er hat ja auch
das hier gemacht. Nur mit dem Einbau-Kit.
nur leider kann man die hilder hier net öffnen!
werde den einbau jetzt das we vornehmen,wenn es aufgehört hat zu regnen!
