Die LS Kabel zum Nexus sind nur geklemmt? Also ohne Aufwand nur mit den Kabeln von der Endstufe zusammen hängen? Mit welchen Anschlüssen sind die LS leicht angeklemmt?Eine Verkabelung sollte an diesem Einbauort einfach sein.
Keine langen Kabelwege und die Lautsprecher lassen sich gut hinter dem Nexus auf
die Kabel von der Endstufe kommend umklemmen.
Verstärker für Bassröhre einbauen
- MarvXP
Re: verstärker für bassröhre einbauen!
- redthunderjunior
Sorry, da hab ich mich vll. etwas missverständlich ausgedrückt.
Das Nexus ist ja an das Boardnetz und die Verkabelung über einen Quadlock-Anschluss
verbunden.
Entweder man kappt die LS-Verkabelung weiter hinter dem Quadlock im Kabelstrang
auf und befestigt z.B. Lüsterklemmen. An die Enden im Kabelstrang kann man
nun die Leitungen von der Endstufe klemmen. Die andereen Enden die ins/vom Radio
kommen natürlich unbedingt isolieren oder auch zumindest mit Lüsterklemmen gegen
Kurzschluss absichern. Das ist so die schnellste und einfachste Art. Lässt sich relativ schnell auch wieder zurückklemmen.
Alternative wäre ein Quadlock-Stecker auf Quadlock-Kupplung Adapter wo evtl. die LS-Leitungen ausgekoppelt wären. Ggf. müsstest du dir das aber selber konfektionieren (löten).
Vorteil einfach, daß du an den vorhandenem Kabelstrang nicht Hand anlegen musst und es original bleibt.
verbunden.
Octavia 2, 2.0TDI, 16V, 103kW, ohne DPF, Bj. 7-2006, Combi
Octavia 2, 2.0TDI RS 125kW, mit DPF, Bj. 1-2008, Combi
alle mit Kennfeldprogrammierung, HEX-CAN Ross Tech VCDS Original vorhanden
(weil sie auch im Fuhrpark sind: 2x Fabia 1.9 TDI je @148PS)
- MarvXP
Nun melde ich mich doch noch mal.... Sorry, hatte echt viel mit der Arbeit zu tun und hab mir die umbauaktion aus dem Kopf geschlagen - und hab dann nicht mehr gedacht das ich hier noch posten sollte
Aber jetzt in den Weihnachtsurlaub hab ich genug Zeit ein bischen was zu machen!
Wollte nun 2mal das Hifonics ATL6.2W Atlas-Serie 16,5cm Kickbass-Set kaufen.
Da ich mit einem Verstärker vorerst noch warte, will ich nun nur die LS tauschen und die Türen dämmen.
Weiss jemand wie das mit diesem System funktioniert:
-was mach ich mit der Bi-Amping Frequenzweiche (wie anschließen etc.)
Da die Dämmung von meiner Firma etwas zu groß bemessen ist (20mm dicke
) brauche ich sowas auch. Welche würdet ihr von dieser Seite empfehlen?
Und welche Adapterringe?
Vielen Dank im voraus!!!
- redthunderjunior
Die Lautsprecherleitungen vom Nexus kommen in der Türverkleidung an und werden dort
aufgesplittet auf den Tieftonlautsprecher und den Hochtöner. Hier wäre eine gute Möglichkeit
deine Weiche erst einmal zu platzieren. Ich weis allerdings nicht, ob das vom Platz hinter der
Verkleidung reicht. Andernfalls kommst du um Kabel legen nicht rum.
Da du dir ja in absehbarer Zeit sicherlich noch eine Endstufe kaufen wirst, würde ich dir raten
die Verkabelung vom Bass und Hochtöner, gerade wenn du schon mal die Türverkleidung unten hast,
bis mindestens in den Innenraum zu verlegen, wo du dann die Frequenzweichen hin haben möchtest.
Wenn du die Weiche hinter der Verkleidung noch unter bekommst, müsstest du, wenn
du das Bi-Amping nutzen möchtest auf jeden Fall noch Doppelverkabelung in den Innenraum
legen. Somit ist es also eigentlich egal wie, weil du Kabel so oder so legen musst/solltest.
Zur Dämmung ist ein Mix evtl. zu empfehlen. Es gibt Bereiche in dennen du hinter
der Türverkleidung recht viel Platz/Abstand hast und ohne weiteres 5,5 mm und noch dicker nehmen könntest,
sowie andere wo ein dünnere Bitumenmatte von 1.5-2.6mm gut ist. Beim Dämmen kommt es nicht nur auf
viel an sondern auch auf die richtige Platzierung. Mit Gefühl merkt man wo eine Beruhigung stärker von
Nöten ist als wo anders z.B. Da kann man kein Patentrezept aussprechen. Ich würde mir ein paar Matten in
dick und ein paar in dünn besorgen und diese dann entsprechend verarbeiten. Die ganz dünnen Matten so
um 1mm z.B. wären auch gut auf der Türverkleidungsinnenseite, damit diese auch weniger zum Mitschwingen neigt.
lg
lg
- redthunderjunior
redthunderjunior hat geschrieben:P.S.: Ah, natürlich die Adaptermontageringe nicht vergessen zu besorgen !
Vordere Türen ist das von 20cm auf 16cm Distanzring
Hintere Türen ist das einfach nur 16cm Distanzring
P.S.S.: ...
- redthunderjunior
P.S.S.S.:
´is jetzt aber erst einmal das letzte PS. Erwarte nicht zu viel mit der Serienleistung des Nexus von
den Lautsprechern. Freude kommt da erst mit einer guten Endstufe auf. Ich hab es mal mit meinem Columbus probiert.
Mal Lautsprecher direkt vom Columbus angesteuert. Klanglich hört man zwar den Unterschied, aber vom Pegel
könnte man fast meinen es wäre weniger. Mit der Endstufe war dann wieder richtig Dampf und Feuer dahinter, daß
es eine wahre Freude ist.
- grauer Wolf
- Kilometerstand: 55000
... liegt am Wirkungsgrad der Lautsprecher
- MarvXP
Ersteinmal vielen Dank für die Antworten!!!
Kann man für die Verkabelung normale 2,5mm² Kabel nehmen, oder sollten es irgendwelche speziellen Audiokabel sein? Abgeschirmt gold/kupfer etc.....?
Hat der LS dann doppelte Anschlüsse, oder wie?wenn
legen.
- redthunderjunior
Bi-Amping/Wire bedeutet, daß deine Frequenzweiche zwei Anschlüsse für Endstufen/Kabelzuleitungen bietet.
Einen nur für den Bass und einen nur für den Hochtöner. Alternativ können diese zusammen geschaltet
werden, wenn man nur eine Endstufe oder Zuleitung benutzen kann/will.
Sinn (oder Unsinn) der Übung soll sein, daß man gezielt z.B. "besonders geeignete" Kabel für den
Bass und den Hochtöner verwenden kann und/oder Endstufen die entsprechend des Einsatzbereichs (Bass/Hochton)
besonders klanglich geeignet sind.
Ich halte dies aber in diesem Preisbereich für übertrieben und mehr als Werbeargument, sowie ein paar EUR
mehr für sein Produkt zu bekommen. Technisch ist jedes Mehrwegsystem OHNE Mehraufwand
(max 20 cent mehr für die zusätzliche Anschlussklemme) Bi-tauglich bzw. kann es dazu gemacht werden.
Die Verkabelung der Lautsprecherleitungen bedarf keiner "speziellen" Kabel. Dein 2.5mm² Kabel ist voll in
Ordnung. Auch keine Abschirmung oder ähnliches ist von Nöten.
- MarvXP
Schönen Abend!
So redthunderjunior, du hast mich überzeugt, ohne Endstufe macht es echt keinen Sinn
Das wäre sogar mir zu mager.....
Nun stehe ich vor der nächsten Frage: Welche Endstufe? Sollte es nun eine 4 Kanal sein, oder reicht eine 2 Kanal für Links und Rechts?
Sollte mit dem Hifonics Atlas System harmonieren.
Brauche ich dann einen Kondensator auch? Auf den Subwoofer verzichte ich vorerst mal.
Das Remote Signal für die Endstufe kann ich auch beim Nexus abklemmen?
Danke!
Danke!
