Seite 3 von 7
Re: Lichtschalter aus Superb wie bei Passat CC auch im Oc 2?
Verfasst: 22. August 2008 21:48
von mlgg
Ronny12619 hat geschrieben: ...damit die Leute mit Xenon sich auch einen solchen Schalter einbauen können.
Ronny
:o
was hat das mit xenon zutun?
Verfasst: 23. August 2008 19:29
von Ronny12619
mlgg hat geschrieben:
Ronny
:o
Autom. abbl. Innenspiegel meine ich natürlich. :motz:
Ronny
Verfasst: 13. Oktober 2008 07:27
von duke
der schalter passt zwar. aber radius der aussenblende ist etwas kleiner.
Verfasst: 29. Oktober 2008 16:11
von D-deit
Habe HEUTE :roll: (Nicht gelogen! VW braucht solange) den Schalter bekommen und getauscht.
Aber leider ist mir nen Fehler unterlaufen:
Schalter ohne NS bestellt. Das heißt die NS werden nicht angesteuert nur die Nebel hinten. Mhpf
Dann hab ich mir gedacht, der wird wie der Skoda schalter aufgebaut sein.
Aber dem ist nicht so. Technischer Umbau unmöglich. und auch den soo einfach gedachten Umbau des Stellers ist unmöglich.
Der vom O² lässt sich einfach nach vorne abziehen. Der vom CC scheint irgendwie innerhalb verbunden zu sein. Und hat einen langen (ich nenn es mal so) Schaft dran.
Grundsätzlich sei gesagt: Der Schalter ansich passt und funktioniert auch mit der Kontaktbelegung, aber der Abdeckring mit den Schalterbezeichnungen ist unterschiedlich groß. Der O² ist größer im Durchmesser als der vom CC, daher entsteht eine Lücke beim einsetzten.
Vllt. kann man die Ringe umbauen, alles andere geht nicht. Aber dabei muss der Ring vom O² zerstört werden.
Fotos folgen!
Verfasst: 13. November 2008 19:37
von m4st3rchi3f
Nachdem ich heute beim VW :D war hab ich den Schalter gleich verbaut und für die Nachwelt auch gelich noch Beweisfotos gemacht.
Wie schon von D-deit gesagt passt der Lichtschalter zwar nich zu 100% in den Schacht aber ich find es noch in Ordnung.
Das einzige Manko was natürlich da ist, ist dass die Beleuchtung nicht zum Rest passt.
Verfasst: 26. November 2008 18:42
von pluto2000
hallo
sieht schon mal ganz gut aus, aber was ist denn da oberhalb am schalter los? ist da nun so ein riesen spalt? mich stört das rot überhaupt nicht, werde wohl eh auf rot umbauen innen...
Verfasst: 26. November 2008 18:55
von O2-RSBerliner
Hi !
Warum baut man sich denn bitte so einen Schalter ein, welcher
1. nicht richtig sitzt und passt
2. ne ganze andere Beleuchtung hat und somit nicht zum Umfeld passt
3. teuer ist
Weil es/er besser aussehen soll ?
:rofl:
Na trotzdem viel Spaß damit.........
Verfasst: 26. November 2008 20:20
von mojo73
O2-RSBerliner hat geschrieben:Hi !
3. teuer ist
:rofl:
Hallo zusammen ,
na alleine schon Punkt 1 ist vollkommen ausreichend das Teil nicht zu verbauen.
Unmöglich sieht´s aus !
Greetz Mario
Verfasst: 26. November 2008 21:26
von Falc
:rofl: vielleicht verbaut man so einen Schalter, um im Moment des Lichtanschaltens das Gefühl zu haben, in einem hochwertigem PassatCC zu sitzen. :rofl:
pluto2000 hat geschrieben: mich stört das rot überhaupt nicht, werde wohl eh auf rot umbauen innen...
sagt nur jemand, dem die Arbeit die da dahinter Steckt nicht bewusst ist...
hast du schon jemals auch nur eine einzige SMD in deinem Kombiinstrument/Radio etc. umgelötet? :rofl:
Verfasst: 26. November 2008 22:12
von pluto2000
Falc hat geschrieben::rofl: vielleicht verbaut man so einen Schalter, um im Moment des Lichtanschaltens das Gefühl zu haben, in einem hochwertigem PassatCC zu sitzen. :rofl:
lach
wusste gar nicht dass wir uns kennen? denke habe schon genug erfahrung mit umbauten, löten, schrauben etc. ;) solltest lieber den ball flach halten bevor du jemanden grundlos anpisseln willst;)
