Anleitung Instrumentenpanel auf blaue Farbe (link)
- Schessi
Navi
Zum Navi kann ich Dir leider nix genaues sagen, vielleicht einer der anderen.
Ansonsten musst Du das Navi als erstes auseinander nehmen und schauen ob Du die LED's darin wechseln kannst.
Muss ja theoretisch gehen, da so ne LED ja auch mal kaputt gehen kann und ausgewechselt werden muss.
Oder Du verkaufst das Navi und holst Dir ein VW Navi, die sind von Hause aus rot beleuchtet und an die kannst du auch TV und DVD anschließen, was ja bei Skoda nicht geht.
Skoda Octavia, Bj. '99
1,8 SLX
1,8 SLX
habe meine Schalter und Amatur auch geändert, dank der guten Anleitung.
Aber hat jemand schun das bei den Heiz-und Klimaregler gemacht, habe nur die einfache Klimaregelung, kein Klimatronik, soweit ich weis ist da nur eine lampe drin und das Licht wird über Plastikleiter weiter geleitet, das Plastik ist aber grün eingefärbt, was nun?
Henni
Henni
Hallo
der Umbau für den Heiz-und Klimaregler ist eigentlich kein problem
es gibt nur paar punkte zu beachten.
1. auf keinen fall versuchen die zwei ( E )druckschalter umluft usw.. abzumachen die gehen nicht ab wenn ja dann sind sie danach kaputt.
Also zuerst die drehschalter abziehen.
Danach kannst Du die Belende lösen ist oben unten unten links und rechts nur eingehackt etwa genauer hinschauen dann sieht man es.
Den grünen Plastikleiter kann Du von den übrigen druchsichtigem Plastig lösen .
Jetzt musst in der mitte Links ( A ) den Messingleiter abziehen ist am linken rand nur eingeklipst.
Wenn das geschafft ist musst Du versuchen das mittelteil wo das Lämpchen eingebaut ist raus zu bekommen
Es wird du Plastikklipse gehalten siehe ( B u. C ) ach ja und zwischen den 2 Schalter B u. C ist nochmal ein klip wo die ganze sache eingehackt ist alles nach und nach vorsichtig raushebeln und das sollte es schon gewesen sein.
gruß
viper
TDI 110 PS - Silber- Limo -40 mm tiefer - 8Jx17 215 - Tachoumbau + Radio + schalter Blau
MTB-Taunus: Rund ums Mountainbike
MTB-Taunus.de
viper
MTB-Taunus.de
Hallo
bitte bitte
ja kannst oder musst du rauslassen sonst wird es nicht rot.
bitte bitte
gruß
viper
MTB-Taunus.de
viper
MTB-Taunus.de
- Schessi
Homepage
Hallo Amiarts, hallo Viper,
so meine Homepage ist Online!
Ist aber nur ein erster Entwurf, ich werde und muss da noch einiges an Inhalt und Design ändern.
Schaut doch mal rauf, vielleicht habt Ihr ja ein paar gute Tips.
http://www.8ung.at/schessi
P.S. wenn Ihr noch Interressante Links habt, die ich rauf legen soll sagt bescheid
1,8 SLX
1,8 SLX
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
Hallo Schessi,
für den Anfang schon nicht schlecht, ABER!
1. Eine einheitliche Farbe ist bestimmt nicht verkehrt.
2. Die Frame-Rahmen würde ich weg lassen.
3. Die Fenstertitel solltest Du noch ändern.
Dafür dass Du das zum ersten mal machst, bin ich trotzdem überrascht! (positiv)
Gruss René
p.s. Verlinkung ist in Arbeit!
Gruss René
- Schessi
home
Danke Dir, werd ich demnächst überarbeiten und berücksichtigen.
Gibt es bei Deinem Octi interressante Neuigkeiten?
Gruß Schessi
Gruß Schessi
1,8 SLX
1,8 SLX
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Hallo Schessi,
natürlich immer!
Hab alle Innenraumkonsolen in Wagenfarbe lackiert, bin dabei den Aschenbecher mit blauen LED's zu beleuchten und werde wohl den Rest auch so umbauen, wie es Viper beschrieben hat.
Die Bilder muss ich noch fertig machen und dann will ich noch ein kleines Gästebuch ins Web stellen.
Und wie sieht es bei Dir aus?
Gruss René
natürlich immer!
Gruss René
