Temperaturgeber für Kühlwassertemperaturanzeige
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Re: Temperaturgeber für Kühlwassertemperaturanzeige
Hab jetzt meinen Fehlerspeicher auslesen lassen vllt. könnt ihr mir damit helfen, die Fehler haben vllt. einen Zusammenhang mit meinem Problem
- Fehlerprotokoll Octavia_450_600.jpg (22.36 KiB) 1218 mal betrachtet
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Problem gefunden der neue Thermostat war kaputt hab den Alten eingebaut und siehe da es Funktioniert
Danke für eure Hilfe
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Na also, war doch das Thermostat. Dann bin ich ja mit meinen Vermutung garnicht so weit daneben gelegen.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Hast sogar voll ins schwarze getroffen
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Hallo , ich klinke mich mal hier ein.
Problem bei mir , Temp.Anzeige im KI nach einigen gefahrenen Kilometern fängt an zu pendeln.Zwischen 70 und 50 Grad , bei Ampelstopps bis 90 Grad.Weiterfahren wieder abwärts.
Thermostat gewechselt , Temp.Geber gewechselt (beide neu).Keine Änderung .Thermostat und Temp.Geber aus einen anderen Octavia bei mir eingebaut , Keine Änderung.
Kann ja dann nur noch am KI liegen,oder?Bei BAB Fahrten bleibt nach einigen Kilometern die Nadel schön bei 90 Grad.Heizleistung in Ordnung , Wasserstand in Ordnung.
Werkstatt meint , KI tauschen.Bin nicht begeistert von diesem Vorschlag, eher lebe ich damit , das mir die Temp.nicht angezeigt wird.Fehlerspeicher auslesen lassen ist geschehen.Keine Fehler hinterlegt.Drehzahlmesser,Tacho und Tankanzeige funktionieren.Somit schließe ich eigentlich auch die bekannten Störungen (Spannungsregler , kalte Lötstellen )im KI aus.
Hat jemand eine Idee wo man noch suchen könnte?
MfG Uli
MfG Uli
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
- Babyracer
Kabel vom Fühler defekt (Marderbiss)?
- Kegelbruder
Sorry,ich vergaß zu erwähnen , Kabel + Stecker vom Temp.Geber Sichtprüfung und durchgemessen = in Ordnung.
Kein Wackelkontakt.
Wenn durch diesen Fehler (Anzeige im KI) sonst nichts weiter passieren kann , leb ich damit.
Aber es muß ja doch eine Ursache haben .
Kein Wackelkontakt.
- Babyracer
Bei einem Fehler im KI gehe ich mal, von mehr oder weniger, dauerhaften Sprüngen aus. So wie du es schreibst, wandert der Zeiger nur in den ersten paar Minuten zwischen. Wenn du auf der BAB mal mehr Gas gibst, dann steigt die Temperatur und bleibt oben. Kann es eventuell deine Glühkerzenheizung sein?
- Kegelbruder
Also , die 3 Heizstifte sind i.O. , Stecker + Kabel der selbigen bis zu den Relais durchgemessen = i.O. .Wann aber nun diese Relais ( große Heizleistung bzw.kleine Heizleistung) genau angesteuert werden(müssen) ist ohne Schaltplan Kaffeesatzlesen.
An den Relais liegen + 12 V an.Eine vorgeschaltete Sicherung ist also auch i.O.
Danke für Deine Bemühungen.MfG Uli
- Babyracer
In dieser Jahreszeit oder auch im allgemeinem wird die elektrische Zuheizung immer bei kalten Wasser dazu geschaltet. Hast du bei deinem Thermostat auch an diesen wichtigen Hinweis aus dem schlauen Buch gedacht?
