Danke für den Tipp - nachdem vom defekten ZMS auch die Kupplung was abbekommen kann, wie sieht es aus, kann da das Getriebe auch ne Macke abbekommen?
Gruss
1,9er ruckeln am Stand
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Re: 1,9er ruckeln am Stand
Getriebe eher weniger. Wenn du auch nicht allzulange damit rumgefahren bist, wird auch allenfalls nur die Kupplung was abbekommen haben. Erst wenn man die Warnzeichen alle missachtet und sich denkt: "Och `n Diesel läuft halt rau." wirds gefährlich für Kurbelwellenlager und im Extremfall auch die Lager im Getriebe.
Aber bei Dir hört es sich ja echt noch nach Anfangsstadium an. Also: Keine Panik. Aber wie schon gesagt: Kupplung und Simmerring würde ich in jedem Falle mittauschen lassen.
Metzger
- Motor: 1,9 TDI
naja anfangsstadium ist relativ... hab das Problem eigentlich schon seit Anfang September.
Das ein Diesel rauher läuft war mir klar, ist ja nun doch schon mein 3ter 1,9 VAGTDI - das ruckeln hatte ich bisher noch bei keinem.
Bin ja auch gleich zum
gefahren wo ich den Octi kaufte... dort wurde er angeblich durchgecheckt und alles in Ordnung empfunden - Begründung: Das ruckeln kommt vom DPF - da regeneriert er sich (klar muss sich alle paar km regeneriern).
Nachdem ich im Jänner auch ein Problem mit Kühlflüssigkeitsverlust hatte, bin ich zu einem anderen Skodabetrieb gefahren und nun dürften die endlich fündig geworden sein wegen dem ruckeln - Kühlmittelverlust findet bisher keiner, was da los ist.
Werd mir halt fürn Fall der Fälle, noch die Anschlussgarantie nehmen
Gruss
PS: Weiss jemand was in dieser Anschlussgarantie eigentlich alles enthalten ist? Hab da noch keine genauen Infos finden können bzw. auch vom
nix genaues erklärt bekommen.
Gruss
- eckenwetzer
Uups! Das wäre dann schon echt verdammt lang`... Anschlußgarantie würde da glaub` ich nicht schaden. Hab sie aber selber noch nicht, kann Dir von daher leider keine Infos dazu geben.
Frösi
- Motor: 1,9 TDI 105 PS Ambiente
- Kilometerstand: 190678
Zitat Metzger:
Was mir noch aufgefallen ist, mir ist am Samstag beim Anfahren der Motor abgestorben und schon fing irgendwas zu piepen an, keine ahnung was das war, hab dann ganz normal gestartet und der piepton war weg (was kann das sein - im Handbuch hab ich dazu nichts gefunden)
Hat von euch jemand eine Idee was das sein kann, damit ich den
schon mal ein paar Tipps geben kann, damit er schneller auf der richtigen Spur ist!
Gruss
Ich:
Hallo, das Piepsen kommt vom zu wenigen öldruck im Motor beim Abwürgen. Hab ich auch schon öfter bei meinem 1,9er O2 gehabt, nix schlimmes.
Zu dem Ruckeln: das gleiche hatte n Kollege mit seinem Seat mit dem gleichen Motor. sein
hat bei ihm einen Unterdruckschlauch hinterm Motor unten sitzend getauscht (keine Ahnung von wo der kommt und wo der hingeht), und nun soll der Fehler (das Ruckeln) weg sein. Mein O2 ruckelt nämlich auch, und evtl wär das die Lösung.
mfG Frösi
Gruss
Ich:
mfG Frösi
08.2000-01.2003 601 S de luxe (Trabi)
01.2003-11.2005 Golf 3 1.6 75 PS
ab 11.2005 O2 TDI 105 PS
Sommerfahrzeug:Trabant 601 K Sonderwunsch in schilfgrün Bj '81
