um den drehregler herum ist die temp anzeige...maba hat geschrieben:Wo ist bei der neuen Klima eine Anzeige über dem Regler?!sebalexs hat geschrieben:... wollte lediglich sagen, dass sowohl die alte wie die
neue die temp in einem kleinen fenster über den reglern anzeigen...
Umbau Climatronic auf MJ09
- sebalexs
- Motor: BMM
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
`.: ---> simply clever - scout TDI:.´
`.: Allrad fängt da an, wo kein Abschlepper hin kommt:.´
`.: ---> Rhein Main Treffen:.´
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Hatte es mir mal angeschaut: Es gibt einen Kabelbaum, der im Vorface und Face benutzt wurde, somit dürfte zumindest bei dieser Variante das Bedienteil funktionierenBlue_Sky_20 hat geschrieben:Besser gefragt: Hat es denn nun schon jemand gemacht?
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
Wo wird beim Klimabedineteil des Facelifts die Sitzheizung geregelt?
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Per Knopfdruck in Mitten der beiden Drehknöpfe. Einfach mal ich die Facelift Bildersammlung reinschauen
Wegen des Umbaus fragt den User Thomas.Illgen soweit ich mich erinnere, hat er das schon vollzogen.
netterpoetti
- Motor: 2.0 TDI 140 PS DPF
- Kilometerstand: 135000
Der Umbau würde mich ja auch immer noch interessieren - da das Bedienteil bei SKODATEILE.CZ ja nur 150€ kostet....und die Blende kann ja auch nicht die Welt kosten....
netterpoetti
netterpoetti
Octavia Combi 2.0 TDI DPF (Modell 2008) in silber, Ausführung Elegance. Extras zur Serienausstattung: Standheizung, Abbiegelicht, Navi , PDC vorne , Alarmanlage, Dachreling, variabler Ladeboden, Trenngitter, Projektionsscheinwerfer, .....
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
Die Frage ist, reicht es nur das Bedienteil zu tauschen oder benötigt man auch ein neues Steuergerät?
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Das Bedienteil ist das Steuergerät
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
netterpoetti
Kann denn jetzt endlich einmal jemand bestätigen, dass es ohne großen Aufwand zu machen ist?
eq72
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 60000
Hallo, soweit ich seine Beiträge jetzt zum Thema durchgelesen habe hat er dies beim Golf V durchgeführt.Schubee hat geschrieben:Wegen des Umbaus fragt den User Thomas.Illgen soweit ich mich erinnere, hat er das schon vollzogen.
Gibt es vielleicht noch jemand der es schon beim O² durchgeführt hat?
interssiert wäre ich auch, schon wegen der Radioblende vom RS FL, die ja mal fast wie Alu gebürstet aussieht und nicht nur "Silber" lackiert.
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Umbauten:
- Zenec 2010
whizzler
- Motor: 2.0 TDI CR 170 PS
- Kilometerstand: 82000
Guten Abend
Hab mich mal eben angemeldet um vielleicht etwas zu helfen.
Ich fahre einen Skoda Octavia RS Mj.08 und habe vor ca. 3 Wochen von der alten Climatronic auf die die neue ab Mj.09 umgerüstet.
Also altes Klimabedienteil raus dann 3 Steckverbindungen lösen;
neues Klimabedienteil rein die 3 Steckverbindungen via Plug&Play wieder anschliessen;
die Anschlüsse haben verschiedene Größen (2 kleine und 1 großen) zudem mit Buchstaben bezeichnet glaube A,B und C - man kann also nichts falsch anschliessen;
Funktionsprüfung war von Anfang an erfolgreich, allerdings sind Fehlermeldungen im Fehlerspeicher aufgetreten.
z.B Steuergerät nicht codiert; Ersteinlauf Klimakompressor nicht durchgeführt...
Habe dann via VCDS das neue Klimabedienteil so codiert, dass ich jetzt keine Fehler mehr im Fehlerspeicher habe.
Welche Codierung es war müsste ich allerdings nochmal nach schauen!
Alle Anzeigen vom Klimabedienteil werden auch auf meinem Columbus angezeigt.
Extra Steuergerät wird nicht benötigt, da dies bereits im Klimabedienteil integriert ist!
Wenn ihr Bilder wollt, einfach bescheid sagen dann mache ich welche und stelle sie ein.
Hoffe, dass ich etwas helfen konnte.
Schönen Abend
Schönen Abend
