Zenec MC 2000/5600 + NA2000 Tips und Tricks
- shroeder
- Motor: 2,0 TDI 110kW 4x4
- Spritmonitor-ID: 685974
Re: Zenec MC 2000/5600 + NA2000 Tips und Tricks
... bei mir klappt alles soweit ganz gut.
Da das Dimka 1.1.11.8 ja sehr umfangreich ist, habe ich also auch erst mal 'ne Menge hin und her eingestellt und habe bis auf 2 Dinge alles so hinbekommen, wie ich es wollte.
Aber die nerven halt:
1. Ich bekomme jetzt immer eine akustische Radarwarnung. Also auch, wenn der Sound ausgeschaltet ist. Am Anfang war's ganz schlimm, weil ich immer ein Wirrwarr aus "Ding" und "Achtung Blitzer" und "Attention" im hochfrequent wechselndem Hickhack bekam. Nachdem ich aus dem Ordner Audio alles außer dem Ordner "DE" gelöscht habe, geht's bzw. ist's deutlich weniger geworden. Dennoch: Ich hätte gerne eine rein optische Warnung, weil ich das meistens nicht mag, dass das Radio stumm schaltet (wg. z.B. Nachrichten, oder was anderem, bei dem man gerade aufmerksam zuhört). Deshalb ist bei mir der Sound auch meistens ausgeschaltet. Das nutzt aber nun gar nichts mehr. Vorher hatte ich das Problem, dass die Blitzer-Ansagen eher nicht kamen, auch wenn der Sound eingeschaltet ist, jetzt kommen sie immer, auch wenn dieser aus ist. Das nervt echt. Hat da jemand 'ne Idee? (außer, dass ich die Radarwarnung ganz ausschalte, weil optisch will ich sie schon).
2. Ich kann auf aufgezeichnete Routen nicht zugreifen. Die sind ganz klar auf der SD (ich seh sie am Rechner unter ...save\tracks), aber vom Navi aus steht da "keine aufgezeichneten Daten" o.s.ä.
Habt ihr das auch, oder hat einer 'ne Lösung?
P.S.: Mit dem Wechsel des CarCursors hab ich auch lange rumgecheckt, und eingesehen, dass das wohl mit dem Dimka 1.1.11.8 nicht geht. Das kleine Auto, welches eigtl. in dem Autobild auftauchen sollte, was man bei den Einstellungen sieht (Screenshot dimka Seite) ist eben nicht da. Mit dem anderen Skin (der bei den Sachen von TWC dabei ist) klappt das, aber das nutzt ja beim Dimka nix. Mal auf die nächste Dimka-Version warten...
- Motor: 2,0 tdi
- Kilometerstand: 90000
PROBLEM
also seit drei anläufen bekomm ich meine navigation nicht mehr zum laufen.
es kommt nur der blaue bildschirm wo navigation steht und dann passiert nichts mehr.
hab es ne dreiviertel stunde versucht zuladen ging nicht.
hab die sd karte raus genommen wieder eingesteckt und auch mal resetet aber nichts.muss ich jetzt wieder die originale version drauf ziehen???bitte nicht!
ICH KANN ESSEN MACHEN!
romantische tage für zwei
- Motor: 2,0 tdi
ACHTUNG
war heute mal bei acr gewesen da mein zenec rumgesponnen hat.
jedesmal wenn ich das lied per mfl wechseln wollte sprang er ständig weiter ohne ein lied durchzuspielen.
mir wurde gesagt das der canbus adapter der drinnen ist ausgetauscht werden muss.
also bei wem auf dem adapter 08 hinten steht bitte wechseln lassen!irgendwie wurde bei den adaptern ein bissel geschlampt und sie sind nicht kälte ressistent.
werd das nächste woche gleich tauschen.
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 20000
Mir ist folgendes Aufgefallen:
Wenn man am PC per Windows-Mediaplayer einen USB-Stick mit Musik füttert, wird ja auf dem Stick eine wmpinf.irgendwas und ein Ordner "Music" abgelegt.
Bei mir war es jetzt so, dass diese wmpinf das MC2000 völlig durcheinander gebracht hat. Plötzlich schaltete es ohne Grund die Eingangsquellen durcheinander, im nächsten Moment kam die Audiowiedergabe komplett zum Stillstand. Wenn ich ins SCR-Menue gewechselt habe, waren alle Buttons mit der gleichen Audioquelle hinterlegt (also egal, auf was ich geklickt hatte; ob Navi, Radio, DVD,... : jedesmal wurde die letzte Audioquelle aufgeschaltet)
Senderwechsel im Radiomenue waren nicht mehr mit vertretbarem Zeitaufwand möglich. (Mit einem alten Transistorradio hatte ich schneller einen anderen Sender gewählt als jetzt)
Zudem "verrutschte" wärend des laufenden Betriebs der Touchscreen. Alle zwei oder drei Minuten musste ich ihn neu kalibrieren, weil ich die Buttons nicht mehr treffen konnte.
Zuerst hatte ich den CAN-Bus-Adapter im Verdacht, konnte aber dann doch die oben genannte Datei als Fehlerquelle eingrenzen.
Vielleicht kann ja jemand mit diesem Tip was anfangen?
Habt ihr schonmal ähnliche Probleme gehabt, OHNE einen USB-Stick angesteckt zu haben?
christemb
christemb
Jeder muss im job permanently seine intangible assets mit high risk neu relaunchen und seine skills so posten, dass die benefits alle ratings sprengen, damit der cash-flow stimmt.
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
- Motor: 2,0 tdi
hey chris
hast du mal auf deinen canbus geschaut?wenn da 08 steht tauschen lassen.
dann sollte es wieder gehen.
solltest du 09 drauf stehen haben dann mal zu acr fahren vorführen und gerät tauschen lassen.ohne irgendwelche kompromisse.
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
CAN-Bus-Adapter wurde schon getauscht. Ich hatte auch das Kälteproblem. Bei einer Herstellungsserie wurde wohl der Adapter mit irgendeinem Harz vergossen, das sich bei Kälte EXTREM zusammenzieht und dann für Kontaktprobleme auf der Platine sorgte (deshalb funktionierte es nach einiger Zeit auch jeweil wieder).
Das Problem, was ich oben beschrieben hatte, war nach abstöpseln des USB-Sticks sofort wieder verschwunden, hängt also irgendwie direkt mit der o.a. Datei zusammen.
Trotzdem Danke für den Hinweis!
Gruß,
christemb
Gruß,
christemb
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
- Motor: 2,0 tdi
was hast du den für nen usb stick dran??
bei mir passiert das so ähnlich zumindestens das er sich auf hängt wenn bilder geladen werden.
hab ein bild unter meinen 4000liedern und wenn ich das öffne geht garnix mehr.und ich muss neu starten und den stick abziehen.
das war mit ganz entfallen.werd ich beim tausch des adapters gleich mal mit anmerken.
ebenso das einlesen des telefonbuchs dauert ewigkeiten bzw geht garnicht so recht.soll aber mit dem nächsten update behoben werden.ist nur die frage wenn das sein wird.
ich habe meine lieder nicht mehr media player auf den stick gezogen sondern gleich die ordner so wie sie abgespeichert sind und dann alphabetisch geordnet.
allerdings eines passiert auch immer.und zwar wenn ich den stick abgezogen habe um neue musik drauf zuziehen den dann wieder anstecke und das radio einschalte dann fängt er nicht bei a an sonderen bei einem einzelnen lied mitten in der mitte.weiß der geier warum.
- Motor: 2,0 tdi
so war heut noch mal bei acr und da wurde mir gesagt das es für das 5600 keinen neune canbus gibt.nur für das 2000.halloooo was soll den das?ist doch genau der selbe fehler beim 5600 gemacht wurden warum gibt es da keine neue auflage.
@chris du hattest den doch tauschen lassen oder?
kannst du vielleicht mal schauen was bei dem canbus drauf steht für ne nummer?
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
Zur Info: ich war einer derjenigen, die nicht ewig auf das MC5600 warten wollten und dann beim 2000 schon zugegriffen hatten...
Gruß,
christemb
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
- Motor: 2,0 tdi
ja der hängt da oben am hinteren teil des radios dran.
