Spurverbreiterung H&R
- miro
- Motor: RS TFSI
Re: Spurverbreiterung H&R
Ja, beim DR System wird durchgeschraubt. Und je nach Stärke der Platten, mit entsprechend längeren Radschrauben.
Octavia II v/RS TFSI Combi
- Carwood
- Motor: 1,6 MPi, 75 kw
- Kilometerstand: 7523
- Spritmonitor-ID: 324926
Danke für die Antwort ! Und was kostet denn so ein Spaß ? Müssen die Reifen dann bündig sein mit dem Radkasten ? Und muß man das dann eintragen lassen ? Viele Fragen und viel Interesse.
Bitte sagt mir Bescheid
Danke
Danke
Allzeit gute Fahrt
Carwood
Octavia II Facelift Combi 1,6 MPi Ambiente in storm-blue metallic
Carwood
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Ca. 70 Euro, schau mal bei eBay.
Ja, es darf max. bündig sein.
Ja, es muss eingetragen werden.
- Carwood
Danke Koepi !!
Das war ja direkt Überlegenswertes ! Und kann man das als Laie auch selber machen oder sollte da der
die Regie übernehmen ??
Nochmals Danke
Nochmals Danke
Allzeit gute Fahrt
Carwood
Carwood
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Ja, kannste alleine machen. Schafft jeder! 8)
Felge runter, Spurplatten aufstecken und die Schrauben in die Löcher von den Radbolzen schrauben, Felge wieder drauf und die Felge an der Spurplatte festschrauben, in die dort vorhandenen Löcher. Fertig.
Naja, nicht ganz, dann noch mit der ABE zum TÜV und eintragen lassen.
Bei den Originalfelgen mit 225er Bereifung und 30mm vorn / 40mm hinten geht das ohne Probleme und sieht geil aus!
- Carwood
Is ja klasse ! Hab aber noch die 195 er Orginalschlappen. Was kann man den da an Spurplattendicke verwenden ??
Danke für Antworten und bereits erteilte Auskunft
Carwood
Carwood
Allzeit gute Fahrt
Carwood
Carwood
- BlackBeauty
- Motor: 1.8 TFSI
- Kilometerstand: 30000
- Spritmonitor-ID: 330686
Carwood hat geschrieben:Is ja klasse ! Hab aber noch die 195 er Orginalschlappen. Was kann man den da an Spurplattendicke verwenden ??
Carwood
was für felgen hast du denn drauf? die ET wäre wichtig....
- Carwood
Servus !
Hab die Felge Helios von RC Design. 6,5 x 15. ET 44,0 lt. Homepage von Point S . (Was auch immer für eine Maßeinheit
Leider nur 15 Zoll und Reifen sind 195/65 R 15 91 H
Danke
ein hilfebedürftiger Carwood
Danke
Allzeit gute Fahrt
Carwood
Carwood
- BlackBeauty
- Motor: 1.8 TFSI
also mit einer ET von 44 würd ich sagen max. 10mm platten pro Rad sonst wirds enge - vorallem TÜV bzw DEKRA könnten sich da quer stellen mit allem was drüber hinaus geht
Zuletzt geändert von BlackBeauty am 7. April 2009 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
- limexHEF
- Motor: TDI PDF
Zu meiner Felge nochmal: Es sind 45 ET
Nur fliegen ist schöner!
kompletter LED Umbau, H&R Gewindefahrwerk, böser Blick, Scheiben getönt, vorne Scheibenkeil, Subwoofer + Verstärker von Crunch...
