Sitzheizung heizt auch in der Stellung "0"
Re: Sitzheizung heizt auch in der Stellung "0"
@Dessauer, ich schließe den Thread gleich weil ich wirklich glaube das Du uns alle veralberst.
Tu mir einen Gefallen und mach eins. Besorg Dir ein Infrarot oder Flächen Temperaturmessgerät. Von mir aus auch eine Wärmebildkamera. Dann prüfts Du die Temperatur des Sitzes, notierst das Ergebniss, wartest und prüfst wieder. Die Werte postest Du. Sollte bei ausgeschaltener Heizung (oder gezogener Sicherung) unter identischen Außentemperaturen sich am Sitz die Temperatur verändern, dann poste das Ergebniss bitte nicht hier, sondern bei Pro 7 und Uri Geller. Sollte sich nix änden, dann glaube endlich den physikalischen Gegebenheiten und nicht Deinem subjektiven Empfinden. Punkt.
Anders kommen wir hier nicht weiter.
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
- Kilometerstand: 12000
Ich werde das mit dem Infrarotthermometer messen und dann ggf. hier für euch einschreiben.
Bei Audi gab es zb. mal vor einiger zeit bei manchen Schaltern für die Sitzheizung Probleme. Aber egal.
das mit der Temp. Messung ist ne gute Idee. (per Infrarot)
Nullahnung
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 6500
@Dessauer
Zieh die Sicherung und halte bei eingeschalteter Zündung ein passendes Amperemeter auf die beiden Kontakte am Sicherungskasten, dann siehst du ob Strom fließt oder du dir das einbildest.
Kein Strom---> keine Heizung
- Spec!4list
Wie haste denn gefragt?Dessaueroctavia hat geschrieben:Naja, aber wenn es trotzdem minimal wärmer wird und mir das neulich auch ein Bekannter bestätigt hat.
(also der ist auch ma ne runde gefahren)
Ich meine haste ihm vorher von dem Problem erzählt und er hat das nach ner Proberunde bestätigt oder hast du ihn ne Runde fahren lassen und hast dann gefragt, ob ihm irgendwas aufgefallen ist?
Bernhard60
- Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Da muss ich ihn jetzt aber in Schutz nehmen:L.E. Octi hat geschrieben:@Dessauer, ich schließe den Thread gleich weil ich wirklich glaube das Du uns alle veralberst.
Genau das gleiche Phänomen hatte ich auch bei meinem damaligen O2 BJ2005. Ebenfalls die Sicherung rausgenommen und trotzdem wurde es manchmal von einer Sekunde auf die andere wärmer (oft auch erst nach 30 Minuten Fahrt) als ob sich die Sitzheizung einschalten würde (also nicht schön langsam wie es vielleicht durch Körperwärme sein könnte, sondern genauso wie es sich anfühlt als wenn sich die Sitzheizung wirklich zuschalten würde. Sonneneinstrahlung kann nach 30 Minuten draufsitzen auch ausgeschlossen werden) und war aber genausoschnell wieder weg. Konnte es mir auch nicht erklären und hab mich dann einfach damit abgefunden.
Bei meinem jetzigen O2 BJ2009 tritt das nicht mehr auf (der hat aber auch Alcantara Ledersitze).
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Bernhard60 hat geschrieben:Da muss ich ihn jetzt aber in Schutz nehmen:L.E. Octi hat geschrieben:@Dessauer, ich schließe den Thread gleich weil ich wirklich glaube das Du uns alle veralberst.
Und genauso ist es bei mir. Also bin ich doch nicht der einzigste.
Finde es gut das man hier auch mal verteidigt wird. Danke dir.
Bernhard60
Gerne, es ist auch schwer zu verstehen, wenn man es nicht selber erlebt hat.
Das Problem an der ganze Geschichte ist, dass es - wie schon oben von mir beschrieben - eben nur manchmal auftritt. Da war kein Muster zu erkennen.
Busle Beni
- Motor: 1,9Tdi HS Eleg.
- Kilometerstand: 85000
Hi,Dessaueroctavia hat geschrieben:...
Kann es denn technologisch sein das nur wei warmen Temperaturen dieses Phänomän auftritt??
*ähem*..Dein Fzg. steht nicht zufällig draußen und die Sonne scheint drauf? Das wirkt enorm wie eine Sitzheizung in der ersten Zeit nach dem Losfahren, v.a. wenn ggf. ein paar Strahlen die schwarzen Sitze direkt anstrahlen.
Grüße,
Beni
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Wie oben Vorgeschlagen an der Sicherung zu messen wenn die draussen ist....kann man das so machen?
Welches Ergebniss habe ich denn da bei NULL bzw. anderen Stufen zu erwarten??
