Variabler Ladeboden und Kofferraumwanne?
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Variabler Ladeboden und Kofferraumwanne?
Ich hab die Anfrage von mike52 und die Folgeantworten mal hierhin verschoben.
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,6 TDI CR, 77kw
- Kilometerstand: 49000
- Spritmonitor-ID: 368501
ich hab die Gummiwanne von Skoda auf dem variablen Ladeboden. Passt ganz gut. Nur die beiden Fächer neben dem Ladeboden werden mit abgedeckt und die Wanne kann da dann eben nicht belastet werden. Da muss man dann eben aufpassen, daß die eventuell in der Wanne vorhanden Flüssigkeiten nicht erst richtig im Wagen "kanalisiert" werden. Aber wenn man nur den Ladeboden belastet, ist es in Ordnung.
Gruss Lüftl
Octavia II 1,6 TDI CR, Combi, Elegance, Anthrazit Grau metallic, Shadow schwarz, AHK, Schlechtwegepaket, Dachreling schwarz, Swing, Sunset, variabler Ladeboden, Gepäcknetztrennwand,
- passi
- Motor: 1,6l CR 77KW
- Kilometerstand: 81255
Ich habe auch die orignale von Skoda und kann "Lüftl" nur voll und ganz beipflichten.Lüftl hat geschrieben:Hallo,
Wenn du sie einmal gewohnt bist willst du sie nicht mehr missen.
gruß
passi
Octavia Combi 1,6 CR Elegance black magic perl(Facelift mit Xenon, PDC vorne+hinten, Abbiege und Kurvenlicht, TFL in den NSW, Sunset, AHV, 17" Cepeus, Bolero mit Fse, usw....)
Octavia Combi 1,9 TDI Drive (1U), saharabeige, Climatronic, AHV,...
- Motor: 1.9 TDI 77Kw
- Kilometerstand: 34000
ich haben diese Matte bei mir drin, und ich habe auch den doppelten Ladeboden, den kann man ohne Probleme weiterhin nutzen. Man hat sogar 2 neue "Geheimfächer"
links und rechts neben dem Ladeboden.
Ein echt fairer Preis, habe da übrigens auch meine passenden Gummimatten für vorne bestellt sind ebenfalls 1A.
Schönen abend noch...
Skoda Octavia 1Z 4x4 1.9 TDI
Kofferraummatte/wanne für den variablen Ladeboden?
Gibt es auch eine Kofferraummatte/wanne, die für den variablen Ladeboden geeignet ist?
Nach Suchen im Zubehörkatalog von Skoda wurde ich leider nicht fündig!
Kurvenfahrt + Stoffboden = Verrutschen der Ladung...
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
@ uezguere: Auch diesen Thread findet man per
Suche ziemlich schnell, wenn man "Kofferraumwanne" eingibt.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Habe diese Matte auch drinn.... ist echt super, inkl. Anti Rutsch... und passen tut sie auch, selbst mit doppelten Ladeboden
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Wie ist die Originale Kunststoffwanne im Vergleich zu den andernen angebotenen Anti-Rutsch- Wannen hinsichtlich Verarbeitungsqualität und Rutschverhalten?passi hat geschrieben:Ich habe auch die orignale von Skoda und kann "Lüftl" nur voll und ganz beipflichten.Lüftl hat geschrieben:Hallo,
ich hab die Gummiwanne von Skoda auf dem variablen Ladeboden. Passt ganz gut. Nur die beiden Fächer neben dem Ladeboden werden mit abgedeckt und die Wanne kann da dann eben nicht belastet werden. Da muss man dann eben aufpassen, daß die eventuell in der Wanne vorhanden Flüssigkeiten nicht erst richtig im Wagen "kanalisiert" werden. Aber wenn man nur den Ladeboden belastet, ist es in Ordnung.![]()
gruß
passi
Kommt drauf an, welche anderen du meinst. Grundsätzlich nehmen die sich nicht viel.uezguere hat geschrieben:Wie ist die Originale Kunststoffwanne im Vergleich zu den andernen angebotenen Anti-Rutsch- Wannen hinsichtlich Verarbeitungsqualität und Rutschverhalten?
Den http://www.kofferraumwannen.de/Kofferra ... 67_415.htmmaba hat geschrieben:Kommt drauf an, welche anderen du meinst.
