Quellenwahltaste an MFL ohne Funktion
YioRock
Modelljahr: 2015
Motor: 1.6 TDI DSG
Kilometerstand: 12500
Re: Quellenwahltaste an MFL ohne Funktion
Beitrag von YioRock »
Gibt es für die Tastenfunktion mittlerweile ein Update?
Mein Octavia sollte in den nächsten Wochen kommen und eine funktionierende Quellenwahltaste am MFL wäre doch ein schöne Neuigkeit!
Gruß mit Hand und Fuß
YioRock
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
Kilometerstand: 2800
Beitrag von waldibaer »
Wollte das Thema mal wieder ansprechen.
Gibts vielleicht beim MJ2010 jetzt eine funktionierende Quellenwahltaste ohne FSE in Verbindung mit dem Bolero?
Verkauft 19.07.12 1.4TSI Eleg.Combi,black magic
22.02.12 best,07.08.12 abgeholt
1.8TSI DSG Elegance Combi,abn. AHK,Licht&Design,Business Amundsen+,Dachreling sw,Soundsys,var.Ladeboden, Nichtraucherpaket,abbl.A-Spiegel,Neptune,30mm KW-Federn
proells
Motor: 1,8 TSI DSG
Kilometerstand: 19000
Spritmonitor-ID: 339502
Beitrag von proells »
waldibaer hat geschrieben:Wollte das Thema mal wieder ansprechen.
Also vielleicht der Tip schlechthin jetzt mal von mir:
hab das auch festgestellt .... soweit ja nichts Neues... aber jetzt aufgepasst:
man muss bei eingeschalteter Zündung und Radio die Taste unterhalb der "Quellenwahltaste" drücken um ins Hauptmenü zu kommen. Da muss man dann Radio und Audio auswählen. Jetzt wird der Radiosender oder MP3 Titel im Maxi-Dot angezeigt. Und jetzt funktioniert auch die Quellenwahltaste!!!
Hab übrigens nen 1,8 TSI Elegance MJ 2010 mit Bolero... ach ja keine FSE!
Octavia Combi 1,8 TSI Elegance mit DSG in Black-Magic-Perleffekt
mit silberner Dachrehling, AHK, Bolero, Xenon und seit April 2010 jetzt auch mit Sunniboy :-)
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Fehlen nur noch Peeks und Pokes wie beim C64.
Abtrünnig für x Jahre
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
proells hat geschrieben:
Das muss ich mal testen, ob das bei meinem MJ09 FL auch klappt.
akount
Beitrag von akount »
Wenn das klappt bist du mein Held!
Heute abend mal auf der Heimfahrt ausprobieren!
akount
impulse
Spritmonitor-ID: 321817
Beitrag von impulse »
waldibaer hat geschrieben:Das muss ich mal testen, ob das bei meinem MJ09 FL auch klappt.
Klappt. Aber was an dem Tipp so besonders ist, kann ich nicht erkennen.
Ist doch eine normale Funktion des Maxi-Dot, die auch so im Handbuch beschrieben ist.
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
impulse hat geschrieben:
Hier gehts nicht um die Radioanzeige im Maxi-Dot, sondern um die Quellenwahltaste am MuFuLe in Verbindung mit dem Bolero, die so keine Funktion hat, wenn man z.B. die Verbrauchsanzeige im Maxi-Dot angezeigt bekommt!!!
Von daher kann es möglich sein, das diese Funktion beim Bolero nur geht, wenn die Radiofunktion im Maxi-Dot aktiv ist.
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Kannst du dir sparen, bei meinem MJ2009 mit Bolero bleibt die Taste ohne Funktion .. im Hauptmenü, im Audiomenü, in der MFA .. jeweils mit SD-Karte und FM-Sender getestet, keine Reaktion. Vielleicht eine Nachbesserung beim MJ2010?
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
Lani hat geschrieben:
danke für den nicht so guten Hinweis :(
vielleicht gibts ja doch ein Software-Update....
