Ja wird im Fehlerprotokoll als sporadich hinterlegt ..Koepi hat geschrieben:Da es thematisch in den Thread passt, frage ich einfach mal hier ohne einen neuen aufzumachen...
Wenn ein Lampendefekt festgestellt wird, dann wird die Info welche Lampe defekt ist kurz im Display angezeigt und die Lampe leuchtet. Nach einer Weile verschwindet die Anzeige und nur die Lampe leuchtet weiter. Gibt es dann noch eine Möglichkeit sich anzeigen zu lassen, welche Lampe defekt ist?
Anzeige Glühlampenausfall
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: Anzeige Glühlampenausfall
xenon
- Motor: 1,6MPI
Noch eine letzte Frage.
Wenn ich ein Lampenausfall simuliere, natürlich kneife ich kein Draht ab,
habe ich dann im Fehlerspeicher eine entsprechende Meldung?
Löscht sich der Fehler selber wenn alle Lampen wieder leuchten?
gruß
xenon
gruß
xenon
- impulse
- Spritmonitor-ID: 321817
Das bezweifel ich sehr, denn das spricht ziemlich gegen das Prinzip eines Fehlerspeichers, in das einfach alles wie in ein Protokoll geschrieben wird.
- Ronny RS
- Motor: 1984
Ja/Nein, es braucht eine bstimmte zeit, da das Steuergerät ein Ferlernzähler hat, wenn die Lampe dann xx mal wider funzt, dann löscht er den selbstätig wieder oder man löscht ihn mauell
Stevel
- Motor: 2,0, TDI, 140PS
- Kilometerstand: 100000
- Spritmonitor-ID: 700556
hab das ma probiert und den stecker hinten links vom licht abgezogen.
is ja genial
bremslicht hinten links defekt
blinker hinten links defekt
rückfahrlicht hinten licks defekt
nebelschlußleuchte defekt
was der alles weiß
is ja genial
was der alles weiß
iɯnɹ ɥɔsIɐɟ ʇs! ɹnʇɐuɓ!S əu!əɯ ʻəɟlǃH
xenon
- Motor: 1,6MPI
Du hast ein MaxiDot?
xenon
- Motor: 1,6MPI
Das ließ mir keine Ruhe.
Stecker hinten ab, Lampe im Drehzahlmesser ist an.
Stecker wieder drann, Lampe bleibt an und geht erst aus, nachdem ich zwei mal auf die Bremse ging.
Und jetzt ab zum
und Fehlerspeicher auslesen lassen.
xenon
Und jetzt ab zum
xenon
- Staudt
- Motor: 2.0 TDI 165 PS mit Power Box
Hallo Koepi,Koepi hat geschrieben:Da es thematisch in den Thread passt, frage ich einfach mal hier ohne einen neuen aufzumachen...
im Maxi Dot gibt es eine Anzeige die heißt Fahrzeugstatus, da müsste es stehen.
Mit freundlichen Grüßen Staudt
