latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
- Frosch
- Motor: 2.0 FSI
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Ja, nach dem Namenstausch der genannten Dateien ist der Menuepunkt "Navigation" im Maxidot vorhanden und ich kann auch während der aktiven Zielführung wie gewohnt hin- und herschalten. So nebenbei funktionieren dann auch die Tasten am MFL wieder. (siehe auch Eintrag von Jens5701 etwas weiter vorne)
Frosch
Frosch
Octavia 2.0 FSI Elegance Tiptronic / Graphit-Grau - Columbus incl. Rückfahrkamera, Brock B27 8x18 ET 45, KW Street Comfort, Xenon, Leder Onyx Supreme, Fiscon Pro, GTI Alupedale, Milotec Heckspoiler, Westfalia Kupplung .......
theigl
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 1500
ich habe das update gemacht, die beiden Dateien getauscht. Funtioniert alles soweit, im MFD werden alle Menüpunkte wie vorher angezeigt.
Das einzige Problem ist, das ich mit dem Rändelrad am Lenkrad links nicht mehr die Lautstärke einstellen kann, nur noch am Knopf am Columbus.
Wo kann ich das wieder aktivieren?
Angeblich kann man nach dem update das Radio per Sprachsteuerung regeln (Premium FSE vorhanden). Wie soll das gehen?
Ciao
theigl
Ciao
theigl
- Jens5701
- Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
- Kilometerstand: 39000
- Spritmonitor-ID: 321286
hab da noch nen kleinen tip für diejenigen die ihre mp3´s nicht immer von vorne hören wollen nach abstellen des fahrzeugs. wechselt vor dem abziehen des zündschlüssels in den radiomodus und dann könnt bei der weiterfahrt wieder an der stelle weiterhören wo ihr gewechselt habt
theigl
So,theigl hat geschrieben:Hallo,
Ciao
theigl
hab´s selber gefunden:
bei meinem Columbus (ist wohl die neueste Version, mein RS ist Bj 08/2009) brauche ich die beiden Dateien PQTABLE.FLI und
SKTABLE.FLI nicht tauschen! Zumindest nicht bei der weiter oben zum download angegebenen Version (evtl. sind die dateien da ja schon getauscht?!)
Es funktionieren mit der ungepatchten Version sowohl das MFL als auch das Maxi-Dot.
Wegen der Sprachsteuerung habe ich rausgefunden, daß man dazu in VCDS erst umcodieren muß und ein Micro ans Navi angeschlossen werden muß bzw. das vorhandene umgepinnt.
Ciao
theigl
Zuletzt geändert von theigl am 29. August 2009 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Petkow
- Motor: 2,0 FSI
- Kilometerstand: 99300
- Spritmonitor-ID: 304227
ist es möglich das "alte" System zu sichern vor dem update,
oder ist das nicht notwendig?
Zuletzt geändert von Petkow am 29. August 2009 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia 2.0FSI Elegance Graphit-Grau,Columbus,Teil-Leder, DSG,17 Zoll-Pegasus,Milotec TFL, beleuchtete Türgriffe,W8 Innenleuchte,Innenbeleuchtung-Türbeleuchtung und Umfeldbeleuchtung(Aussenspiegel)= LED´s,Webasto Standheitzung,Abnehm.Hängerzug
- Petkow
- Motor: 2,0 FSI
gibt es etwas zu beachten beim update?
Scheibe rein und los?
- MarkusWxxl
- Motor: 2.0 RS TDI
- Kilometerstand: 33000
Hallo Ihr...
Ich möcht Euch mal eine seite empfehlen,
wo Ihr ALLES nachlesen könnt...
http://187509.homepagemodules.de/
Hoffe das ist OK so
und
konnt Euch damit Helfen....
Gruss
Markus W.
Hoffe das ist OK so
und
Gruss
Markus W.
colestar
- Motor: 2.0 TDi
Also bei mir hat das Update nicht funktioniert, habe aber auch die besagten Dateien getauscht. Werd ich also nochmal ohne das tauschen probieren.
Kann ich eigentlich erst aus meinem 1Z0035680A mittels des 0900 Updates ein 3T0035680 B machen und dann das 2660er Update aufspielen?
Bleibt dann mein Columbus ein 3T0?
Octavia VIIRS TDI
- Jens5701
ja das funktioniert, habe auch eine eigentliche A-
Version
Version
colestar
- Motor: 2.0 TDi
Sooo....jetzt hats auch bei mir geklappt. Hatte nochmal eine neue CD gebrannt und nicht die beiden Dateien PQTABLE.FLI und SKTABLE.FLI getauscht. Dann wurde auch endlich diese SW-CD erkannt.
Hab erst die Firmware 0900 aufgespielt und dann gleich die neue 2660. MaxDot/MFA funktioniert.
Das einzige was jetzt nur noch fehlt, ist die Sprachsteuerung. Dazu muss irgendwas am FSE Mikro umgepinnt werden. Hat das schon jemand gemacht???
Octavia VIIRS TDI
