205/55 R16 oder 225/R17 auf pallas
Re: 205/55 R16 oder 225/R17 auf pallas
jo - wenn man allerdings gleiche voraussetzungen nimmt, wäre es total unlogisch, dass man mit beiden gleich viel verbraucht - dann wäre man ja auf der strasse mit nem mountainbike genau so gut unterwegs ist wie mit nem rennrad
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Ich habe nun einige Monate mit den 225er Dunlops mit 2,6-2,8 bar hinter mir und kann daher fast schon aufs Zehntel genau den Verbrauch prognostizieren.
Nun nach den ersten Tausend km mit den 205ern (2,7-2,9 bar) ist der Verbrauch bei analogen Bedingungen um ziemlich genau 0,4 Liter gesunken.
Ich habe auch einen Unterschied von 0,3 bis 0,4 Litern bei Sommer- und Winterreifen.
Das ist ein Widerspruch in sich. Bei gleichen Voraussetzungen verbraucht man exakt gleich viel. Ohne Wissen, um welche Reifen es sich handelt, kann man gar nichts prognostizieren. Zwischen zwei Reifen derselben Größe, aber unterschiedlicher Hersteller können je nach Rahmenbedingungen mehr als 0,4 l/100km liegen.Harinjo hat geschrieben:...wenn man allerdings gleiche voraussetzungen nimmt, wäre es total unlogisch, dass man mit beiden gleich viel verbraucht...
gemeint ist ja natürlich - 2 verschiede größen und gleicher rollwiederstand pro flächeneinheit -> darum geht es ja
- Octi2000
Widerstand...es heißt Widerstand. Ansonsten denke ich, macht die Größe mehr aus als Unterschiede zwischen den Herstellern.
Ein schmaler Energiesparer (z. B. Fuel-Saver) ist natürlich doppelt besser als ein breiter Chinesennachbau....
Die Sägezahnbildung ist auf jeden Fall unabhängig vom Felgendurchmesser und der Reifenbreite, um die es in diesem Thread geht.Harinjo hat geschrieben:Sägezahn wird hauptsächlich durch die Fahrweise des Fahrers verursacht.
Kosten, Komfort und Sicherheit dürften ebenfalls wichtig sein.Harinjo hat geschrieben:zum vergleich der 2 dimensionen:
bei 90% der Octavia-Fahrer ist ja sowieso die optik ausschlaggebend
die mögliche performance ...
- Octi2000
Manchmal verschieben sich die Präferenzen auch.....
Ich habe recht vorschnell einen Radsatz 18" mit Winterreifen gekauft (macht bei einem Anfang Januar gelieferten Auto auch Sinn) und mag nun aufgrund der erworbenen Erfahrungen am liebsten nur noch 16" fahren!
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
In wie weit spielt die Klimaanlage bei den Betrachtungen zum Verbrauch Sommer/Winter eine Rolle?
Ich habe meine im Winter eher seltener an.
In Bezug auf das Thema des Threads auf jeden Fall gar keine Rolle.
- Motor: 1.6 CR TDI 77kW
- Kilometerstand: 97
- Spritmonitor-ID: 504262
Ich hab 225/45R17 Bridgestone Potenza RE050 auf Pallas und mich nach Probefahrt dafür entschieden (inkl. Sportfahrwerk). Wahr ist, dass es ein bissl lauter und härter ist, für meine Begriffe ist das Fahrverhalten aber saugut.
