Umbau Außenspiegel FL <=> VFL bzw. VFL <=> FL möglich?
eq72
Motor: 2.0 FSI 150 PS
Kilometerstand: 60000
Re: Passen die Außenspiegel vom FL mechanisch an den "ALTEN" ???
Beitrag von eq72 »
so mal wieder ein Update.
habe heute die Spiegel abgeholt.
Spiegel mit Blinker, Umfeldbeleuchtung, elektrisch verstellbar, anklappbar Und beheizbar ohne Abblendfunktion.
1Z1 857 507 P
1Z1 857 508 P
Preis: 236,22 EUR inkl. MwSt. pro Seite
mal kurz vorhin dran gehalten, die Aufnahmen sehen gleich aus.
Werde am WE mal die Beifahrerseite auseinandernehmen und mal das Teil richtig ranbauen.
Leider muss ich danach erst einmal wieder wechseln weil ich ja noch die Kappen und Gläser brauche.
Nur mit der Ansteuerung muss ich noch abwägen für was ich mich entscheide.
Habe mir die Ansteuerung per Audi Relais mal angeschaut, aber leider ist da von drei Kabeln pro Spiegel die Rede. Und der Skoda Spiegel hat nur zwei Kabel. Alternativ habe ich mir das Modul von Innoparts angeschaut. Nur leider finde ich das Fernbedienungsmodul (Empfänger) nicht in den Schaltplänen.
Naja kommt noch ein wenig Arbeit und Recherche auf mich zu. :) :) :)
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
RS-Hannover
Motor: 2,0 CR DSG 125 KW RS
Beitrag von RS-Hannover »
Und wenn man nur die Spiegel ohne Anklappfunktion nutzen will , ist es dann vielleicht einfacher? Mich würden nur die "großen" Spiegel reizen ! :-)
O2 V/RS CR DSG Combi Race Blue Bj.05.2011
Columbus, PDC v+h, Ladeboden, abn. AHK, Sun Set, Alarmanlage, silberne Dachreling, Automatische Außenspiegelabblendung, Surpreme, Freisprechanlage und Schaltwippen,
RS-Hannover
Nochwas vergessen, gibt es die auch ohne Umfeldbeleuchtung, ist dann noch einfacher oder? Habe ich bisher nicht gehabt, brauche ich auch weiterhin nicht ! :-)
eq72
Beitrag von eq72 »
RS-Hannover hat geschrieben:Und wenn man nur die Spiegel ohne Anklappfunktion nutzen will , ist es dann vielleicht einfacher? Mich würden nur die "großen" Spiegel reizen ! :-)
die Spiegel kann man ja auch ohne Anklappfunktion kaufen, Und der Stecker ist gegen meiner Annahme gleich. Und auch noch gleich belegt, d.h. bei den jetztigen kommen nur noch die zwei Pins der Anklappmotoren hinzu. wären dann:
1Z1 857 507 G und 508 G, elektrisch verstellbar, beheizbar, mit Blinker und Umfeldbel.
pro Stk. ca. 120 EUR.
+ Gläser und Kappen
oder:
1Z1 857 507 F und 508 F wie oben aber ohne Umfeldbel.
Preis, äh Kosten laut Katalog genauso
und wiederum + Gläser und Kappen
morgen werde ich mal die Beifahrerseite auseinandernehmen und schauen ob die zu 100% passen.
Dann gebe ich nochmal Bescheid.
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
eq72
Beitrag von eq72 »
So, jetzt ist es amtlich :D die FL Spiegel passen an den "Alten" ran, um die Überschrift mal zu beantworten.
Hatte ihn vorhin rangeschraubt und er passte perfekt.
Zu den Steckverbindungen:
bei mir ist zwischen dem Türsteuergerät und dem Spiegelanschluß noch eine 12-polige Kupplung. Am Steuergerät befindet sich ein 16-poliger Anschluß, von diesem gehen dann 7 Pins (bei mir, Blinker, Verstellung, Umfeld, Heizung) an die 12-polige Kupplung. Hier ist der Spiegelstecker eingesteckt.
Laut Schaltplänen scheint das bei jedem Spiegel so zu sein, auch mit Memory.
Nur bei Spiegeln mit Anklappmotoren ändert sich der Anschluß, hier ist das Kabel vom Spiegel viel länger und hat einen 16-poligen Stecker welcher direkt am Steuergerät eingesteckt wird. Ich dachte zuerst, nach schön jetzt darf ich mir auch noch eine Kupplung basteln, aber nein der Stecker passt.
Meine Anklappfunktion werde ich erst einmal mit dem Teil von Innoparts lösen. Anklappen/Abklappen mit modifizierten Spiegelverstellschalter und Komfortabklappen mit dem Signal der Zentralverriegelung. Nur das anklappen habe ich dann noch nicht mit FB.
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
RS-Hannover
Na das sind doch mal gute Nachrichten! :-)
120 € geht ja eigentlich noch, plus gläser und Kappen kommt man ja so auf 200 €!
Das heist, wenn ich ohne Anklappfunktion nehme abbauen und gegen neu tauschen ?
Perfekt Danke!!!
eq72
Beitrag von eq72 »
RS-Hannover hat geschrieben:Na das sind doch mal gute Nachrichten! :-)
... lackieren nicht vergessen :D
RS-Hannover hat geschrieben:Das heist, wenn ich ohne Anklappfunktion nehme abbauen und gegen neu tauschen ?
ja, es kann nur sein das der Stecker ein wenig anders ist, aber dann braucht man ja nur auspinnen und die Stecker tauschen. Die Kabel und Anteuerung sind gleich.
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
RS-Hannover
Gibt es denn einen "Übersichtsplan" über die Steckerbelegung, damit ich auch nichts falsch machen kann ! :-)
eq72
Beitrag von eq72 »
...welche Konfig hast du denn jetzt.
von den Beiträgen her nehme ich an das du elektrisch verstellbar, beheizbar, mit Blinker und ohne Umfeldbel. hast. (hmmm... ein RS und keine Umfeldbeleuchtung, ich dachte die sind da Serie?)
Schaltplan vom Türsteuergerät zum Spiegel
O² bis 05.2007
Fahrerseite
Beifahrerseite
O² ab 06.2007
Fahrerseite
Beifahrerseite
Also wie du siehst alles gleich, mit anderen Worten Plug & Play in deinem Fall. :D
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
RS-Hannover
[quote="eq72"]...welche Konfig hast du denn jetzt.
Tja nicht alles ist Serie !!! :-) Dafür aber blau getönte Gläser !!!! :-) sonst ist der Rest genau so wie Du sagst .
Na dann werde ich das wohl auch mal in Angriff nehmen !
Danke nochmal !!
Gruß Detlef
