Seite 3 von 4
Lüftung + Klimaautomatik ist komplett ausgefallen!
Verfasst: 19. Juni 2010 20:23
von octavi_mike
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen Skoda Octavia 1.9 TDI Baujahr 2006.
Während der Fahrt (bei 17km/h) ist von einem auf den anderen Moment, die Lüftung ausgefallen. Die Klimaautomatik funktioniert auch nicht.
Das Bedienfeld ist allerdings komplett funktionstüchtig. Temperaturregler sowie die Lüftungsschalter (Umluft, Frontscheibe, Füße, etc.)
lassen sich einstellen und die Einstellung wird im Display gezeigt. Alle Lampen leuchten auch.
Habe dann mal den Fehler auslesen lassen. Folgendes kam dabei raus:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1Z0 907 044 H
Bauteil: ClimatronicPQ35 084 0305
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
1 Fehler gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurzschlufl nach Masse
Habe schon nachgesehen ob irgendwelche Kabel angenagt worden sind von Madern oder so. Alles in Ordnung.
An dem Klimasensor liegt es auch nicht. Wurde gewechselt und es hat sich nichts geändert. Die Sicherung wurden auch überprüft. Daran liegt es auch nicht.
Ist vielleicht das Innenraumgebläse kaputt? ich weiß nicht weiter und würde voerst unnötige Werkstattkosten vermeiden.
Ea wäre super, wenn jemand mir helfen könnte. Bin um jeden Rat dankbar.
Gruß Mike
Re: Klimaautomatik - Hochdruckgeber kaputt (?)
Verfasst: 19. Juni 2010 20:36
von Klinke
Die Anfrage von "octavia_mike" wurde hier angehangen.
Verfasst: 19. Juni 2010 20:46
von octavi_mike
@ ~v~Rudi~v~
ich habe beim Auslesen genau das gleiche Problem wie du:
1 Fehler gefunden:
Bei mir ist es allerdings so, das weder Lüftung noch Klimaautomatik funktioniert!
Klimaanlage Fehler: Hochdruckgeber(G65) Kurzschluss n. Masse
Verfasst: 23. Juni 2010 13:51
von laroth
Ich habe den berühmten Fehler, in der Suche findet man nur Themen die in Diskussionen über Klimaservice ausarten.
Klimaservice wurde vor 2Wochen gemacht, hat den Fehler nicht behoben (dicht ist das ganze auch, es wurden auch nur 30g nachgefühlt, und das nach 3Jahren ohne Klimaservice)
Heute wurde der Hochdruckgeber getauscht, was mich wundert, es ist eine andere Teilenummer
org.: 1J0 595 126
neu: 1K0 595 126 D
hat vielleicht jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir sagen, woran es noch liegen könnte, ich möchte ungern anfangen die Kabel komplett zu ersetzen, wenn der Fehler vielleicht woanderst liegt.
besten Dank
Phil
Verfasst: 18. Juli 2010 12:25
von kanzler
Hallo zusammen ich habe das gleiche Problem !
Die Klimaanlage kühlt nur noch auf 12 Grad runter !
Bei mir wurde der Hochdruckgeber oder Schalter schön gewechtselt,
aber es wird nicht besser !
Die Werkstadt sagt das mein Klimakompresor defekt sei !
Dieser soll zwischen 300 - 700 Euro kosten!
Weis einer von euch einen Rat oder was es sein kann ?
grüß Kanzler
Verfasst: 18. Juli 2010 17:55
von RS426
diesen Fehler hatten wir schon öfters das der Hochdruckgeber defekt ist, liegt entweder an einen elektrischen Fehler im Bauteil oder daran das der Hochdruckgeber geplatzt ist den Geber einfach erneuern und dann sollte die klima wieder funktionieren. Das Teil kostet ca.80 € plus einbau
Verfasst: 19. Juli 2010 09:36
von misterhamburg
witziger Weise stand bei mir diese Meldung nun auch schon diverse Mal im Fehlerspeicher, aber meine Anlage kühlt wie Sau :-) Gerade bei dieser Hitze konnte ich keine geringere Kühlleistung feststellen.
hmmmm...wirklich komisch warum bei mir dann diese Meldung erscheint. vielleicht ist die Kühlleistung ja nur geringfügig kleiner. Wieviel Grad sollte aus den Düsen kommen bei maximaler Kühlleistung (also bei mir auf die blauen Balken gestellt)?
Dann werde ich mal demnächst messen.
Re: Klimaanlage Fehler: Hochdruckgeber(G65) Kurzschluss n. Masse
Verfasst: 30. Juli 2010 19:38
von laroth
ich hab den sensor getauscht, fehler bleibt bestehen, ich hab ein wenig im vag com geschaut und
erhalte einen fehler beim messblock 12:
currentvalue:25 coldstop:29 warmstop: 289
kann mir jemand sagen, zu welchem sensor der messblock 12 verweisst, damit ich diesen überprüfen kann?
danke Phil
Verfasst: 30. Juli 2010 19:49
von Klinke
laroth hat geschrieben:in der Suche findet man nur Themen die in Diskussionen über Klimaservice ausarten.
Dieser Themen gibt es mal gerade 2 . :wink:
Und dieser Thread steht bereits unter Aufsicht.
Was ebensowenig Sinn wie Klugscheißerei macht, sind Parallel-Threads.
Verfasst: 30. Juli 2010 20:12
von misterhamburg
laroth hat geschrieben:ich hab den sensor getauscht, fehler bleibt bestehen, ich hab ein wenig im vag com geschaut und
danke Phil
Hi Phil,
kannst Du mal bitte beschreiben wie und wo im VCDS Du nachgesehen hast, um die Meldung zu sehen. Würde ich bei mir auch gerne überprüfen, ob die Meldung identisch mit Deiner ist.
Gruss
Mark
