Serien-Pop-off: Welche Geräusche sind normal?
hallo
na ich habe mich jetzt mal mit denn komischen pfffpfffpfff beschäftigt
habe mal so die verkleidung weg gemacht und mal so geschaut aber nix zu sehen
dann mal bei VW/Audi angerufen ob ich mal vorbei kann und er sich das pffpffpff anhören kann. er sagte ja ( ich muss dazu sagen ich bin selber LKW elektrik meister und die sind bei uns ums eck der VW/AUDI händler).
also hin um die vier ecken gefahren mit dem meister und ehr meint das könnte das pop off ventil sein. man kann es testen um zu sehen ob das ventil oder was anderes defekt ist
ich geleich gemacht und siehe da das pffpffpfff ist weg.
also wieder hin und das ventil geholt und keine 180 € wie es bei anderen herstellern gibt und was vieleicht auch besser und länger hält sondern nur 20 €.
und das hat jetzt auch 3 jahre gehalten.
grüß andipower
Skoda Octavia RS, Bj 01, 132 kw, in lemon gelb, displays blau und schalter rot, blaue fußraum beleuchtung, Lüftungsschächte auch blau und rot, weitere umbauten folgen
mein pop-off macht auch dieses beschriebene geräusch; scheint ja ne echte schwäche zu sein. hab noch ein offenes blow-off (jetzt bitte keine diskussion über sinn oder unsinn); aber seitdem dieses ausser dem gewünschten zischen nach jedem schalten noch so komisch pfeift (bis die kupplung wieder greift), hab ich wieder auf das orginal umgebaut-und dieses macht eben diese geräusche.
was kann eigentlich alles passieren, wenn das ventil komplett die hocke macht ???
Mfg ... Hardy
"turbogeladen und gechipt ..."
- PatrickmeinName
hallo
also wenn es defekt ist und immer zu ist sagen wir mal.
ist das net so ganz gut für denn turbo. weil es ja so ist wenn du vom gas gehst die drosselkappe zu geht und halt der turbo immer gegen seinen eigenen druck lauft.
immer offen hast du halt net so denn besten ladedrück. weil der druck halt immer über denn schlauch zurück in denn ansaug geht. es gibt da so ein paar berichte das es bis zu 50 ps leistungs verlust geben soll.
also sagen wir mal so wenn du net zwei linke hände hast dann kannst du das ventil auch selber erneuern.
sind drei schlauch schellen und dann kannst du das ventil ern.
ist eine sache von vieleicht 15 minuten.
habe es auch selber gemacht und das ventil kostet 20 €.
grüß andipower
- octavia-treter
Kann bitte mal jemand ein Foto posten, wo genau das Trum im Motorraum verbaut ist?
Wäre super informativ!
Danke!
Danke!
RS Combi 210 PS (300 Nm) mit ABT-Chip
Toora T670 7,5Jx17 ET35 mit 225/45 R17 Y Goodyear Eagle F1
Klarglasheckleucht., LED-Innenbeleucht. grün, 4x OsramDiadem Blinker, Klarglasseitenblinker
Pix: hier
Pix: hier
- PatrickmeinName
Hallo andipower,
danke für Deine Antwort erstmal. Hab das Ventil inzwischen, jetzt geht es um den Einbau. Kannst du mir evtl. erklären, wo ich ran muss? Also welche Verkleidung evtl. runtermuss und wo das Pop-Off genau liegt.
Wäre sehr nett!
Patrick
Wäre sehr nett!
Patrick
2004 bis 2005: Octavia 1.8T SLX. 2005 bis Mai 2007: Alfa 147. Jetzt wieder Octavia 1.8T, diesmal ein Laurin und Klement.
- PatrickmeinName
also Jungs, hier sind doch bestimmt jede Menge technisch fitte Leute, die wissen, wo und wie das Pop-Off verbaut ist.
Bitte um kurze Erklärung, damit ich das am Wochenende angreifen kann.
Patrick
Patrick
- PatrickmeinName
ok, hab's selber gefunden! Für alle, die dran müssen und noch nicht wissen, wo und wie:
Motorabdeckung abschrauben, hinten am Motor (Richtung Fahrerplatz) seht ihr das Pop-Off an drei Schläuchen hängen (zwei dickere, ein dünner). Schlauchklemmen entfernen, altes Pop-Off raus, neues rein, Schlauchklemmen dran, fertig.
Lohn der Mühe (in meinem Fall): Das Ruckeln beim Gaswegnehmen ist weg und der Turbo spricht nach dem Schalten schön schnell wieder an.
Patrick
Patrick
